Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si la batería de tu Dell Latitude 5289 2-in-1 ya no funciona correctamente, esta guía te mostrará cómo sustituirla.
Antes de empezar la reparación, apaga el portátil, desconéctalo si está conectado a una estación de conexión y desenchufa todos los cables. Abre la pantalla, mantén pulsado el botón de encendido durante unos segundos para descargar la energía residual de la placa base. Extrae cualquier ExpressCard o tarjeta inteligente instalada y retira la tarjeta MicroSD del portátil.
Qué necesitas
Herramientas
Afloja los ocho tornillos cautivos de 5 mm de la cubierta inferior con un destornillador Phillips #00.
Haz palanca suavemente en la cubierta inferior con una herramienta de apertura empezando por las bisagras en el borde superior.
Levanta la cubierta para separarla del portátil.
Quita los cuatro tornillos de 4 mm que sujetan la batería usando un destornillador Phillips #00.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
