Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Aprender a sustituir la batería te ayudará a instalar una batería de reemplazo si la que tiene dentro se está agotando. Algunas precauciones especiales que debes seguir son retirar la batería con cuidado para no perforarla.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Dale la vuelta al portátil y colócalo en una posición de reposo sobre su tapa.
Con el destornillador Phillips J0, quita los dos tornillos indicados.
Usa la spudger para levantar con cuidado la tapa trasera y acceder al interior. Inserta la spudger en la ranura indicada en la foto con el marcador.
Haz palanca desde la ranura y, a continuación, levanta alrededor de los lados del panel. Una vez hecho esto, puedes retirar el panel levantando el lado que tiene la ranura y tirando en esa dirección.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
