Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si el Dell Inspiron 13-7353 presenta una batería defectuosa, una autonomía de la batería reducida, daños físicos o cualquier problema que requiera sustituir la batería, utiliza la siguiente guía para hacerlo.
Asegúrate de que la batería sigue presentando problemas antes de trabajar en los componentes.
Antes de trabajar en el dispositivo, apaga el equipo y limpia todos los residuos una vez que hayas abierto la parte trasera del dispositivo.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Con el destornillador Phillips #0, quita diez tornillos Phillips de 4 mm del panel trasero.
Levanta y retira el panel trasero.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
