Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del BRCK v1
Vistas: 637
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
81
Todo El Tiempo:
637
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 25 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía utilizará una punta hexagonal de 2.0 para abrir la carcasa, así como pinzas para desconectar y extraer la placa madre. Esto te permitirá acceder a la batería situada en la parte inferior de la carcasa.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la batería del BRCK v1, Antena: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca el dispositivo de lado de modo que la antena quede en la parte superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del BRCK v1: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del BRCK v1: paso 2, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa las pinzas para sujetar el cuello de la antena (la parte más cercana al dispositivo).
      • Usa la mano contraria para desenroscar el cuerpo de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería del BRCK v1, cubierta superior: paso 3, imagen 1 de 1
      • Coloca el dispositivo con la cara del BRCK hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del BRCK v1: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita los cuatro tornillos (cabeza hexagonal de 4 mm) de las esquinas del dispositivo con un destornillador hexagonal de 2.0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del BRCK v1: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira la cubierta superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería del BRCK v1, placa madre: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del BRCK v1, placa madre: paso 6, imagen 2 de 2
      • Retira la tuerca y la arandela del conector de RF, situado donde estaba conectada la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del BRCK v1: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del BRCK v1: paso 7, imagen 2 de 2
      • Desenchufa la conexión del cableado rojo, negro y amarillo tirando hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del BRCK v1: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del BRCK v1: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del BRCK v1: paso 8, imagen 3 de 3
      • Inserta con cuidado las pinzas debajo de la pestaña negra y levanta para liberar el clip.
      • Desliza el cable flexible para sacarlo de debajo del clip y liberar la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del BRCK v1: paso 9, imagen 1 de 1
      • Retira las cubiertas de goma exteriores levantándolas de su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería del BRCK v1: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del BRCK v1: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del BRCK v1: paso 10, imagen 3 de 3
      • Levanta lentamente la placa madre del dispositivo, elevándola desde el extremo junto a la conexión del cable flexible.
      • Levántala y extráela de su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería del BRCK v1, Batería: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del BRCK v1, Batería: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del BRCK v1, Batería: paso 11, imagen 3 de 3
      • Dale la vuelta al dispositivo. Sujeta el dispositivo y golpéalo contra tu otra mano con fuerza variable para extraer la batería.
      • Es posible que necesites varios intentos para extraer la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Jeret Buerger
Miembro Desde 04/01/15
501 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
Miembros de 3
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 637
