Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Asus VivoTab Smart
Vistas: 4.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
33
Últimos 30 días:
119
Todo El Tiempo:
4,346
Comentarios: 2
2 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 20 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te mostrará cómo quitar la carcasa trasera y extraer o sustituir la batería de la tableta Asus VivoTab Smart.
Una vez termines, calibra tu batería recién instalada descargándola por debajo del 10 % y cargándola después sin interrupciones hasta el 100 %.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la batería del Asus VivoTab Smart, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Asus VivoTab Smart, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Asus VivoTab Smart, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Apaga el dispositivo antes de comenzar el desmontaje.
      • Coloca el dispositivo boca abajo sobre una superficie plana.
      • Retira el panel trasero con la herramienta de apertura de plástico deslizándola por todo el borde del panel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Asus VivoTab Smart: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Asus VivoTab Smart: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Asus VivoTab Smart: paso 2, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retira la cinta que cubre los 3 cables planos despegándola con las manos o con las pinzas.
      • Desconecta con cuidado los cables planos de la placa madre del dispositivo tirando hacia afuera con las pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Asus VivoTab Smart: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Asus VivoTab Smart: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Asus VivoTab Smart: paso 3, imagen 3 de 3
      • El destornillador Phillips #00 que aparece en las herramientas recomendadas servirá para todos los tornillos.
      • Retira la cinta adhesiva que cubre las zonas marcadas con las flechas negras
      • Retira dos tornillos Phillips #00 de 3.7 mm
      • Retira once tornillos Phillips #00 de 2.7 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Asus VivoTab Smart: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Asus VivoTab Smart: paso 4, imagen 2 de 2
      • Ten cuidado de no dañar el cableado del altavoz.
      • Desenchufa suavemente el altavoz de la placa madre agarrando el cable cerca del conector blanco de plástico con unas pinzas y tirando suavemente.
      • Levanta el altavoz con los dedos para quitarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería del Asus VivoTab Smart: paso 5, imagen 1 de 1
      • Levanta suavemente la placa de presión de la batería de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la batería del Asus VivoTab Smart: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Asus VivoTab Smart: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usa unas pinzas para separar la bandeja de la batería del dispositivo
      • Levanta la bandeja de la batería del dispositivo con tus manos
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la batería del Asus VivoTab Smart: paso 7, imagen 1 de 1
      • La batería está fijada a la bandeja mediante un adhesivo fuerte. Ten cuidado de no doblar la bandeja al extraer la batería.
      • Despega la batería de la bandeja tirando de ella hacia arriba con las manos.
      • Si resulta muy difícil levantar la batería de la bandeja, puedes usar un secador de pelo para calentar la parte trasera de la misma. Esto debilitará el adhesivo y facilitará su extracción.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Zach Hatten
Miembro Desde 10/06/16
563 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
2Guía Comentarios
Hi
So where is the next step ?!
Albert einstein - Contestar Compartir
Hi
Please answer to me. This is so
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 119
Todo El Tiempo: 4,346
