Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Asus VivoBook X202E-DB21T
Vistas: 975
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
72
Todo El Tiempo:
975
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Es posible que necesites sustituir la batería si no mantiene la carga o si el portátil no enciende. Ten en cuenta que esta batería es de polímero de litio y puede explotar si se perfora.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
    1. Sustitución de la batería del Asus VivoBook X202E-DB21T, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Asus VivoBook X202E-DB21T, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Gira el dispositivo de modo que las etiquetas queden hacia arriba.
      • Usa un destornillador Phillips #1 para quitar los cuatro tornillos de 8 mm cerca de la parte trasera.
      • Usa el mismo destornillador para quitar los cuatro tornillos de 5 mm de la parte delantera.
      • Usa el mismo destornillador para quitar el único tornillo de 9 mm del centro.
      • Asegúrate de que el dispositivo esté apagado y desconectado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Asus VivoBook X202E-DB21T: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Asus VivoBook X202E-DB21T: paso 2, imagen 2 de 2
      • Retira la tapa trasera haciendo palanca suavemente con un spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Asus VivoBook X202E-DB21T: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Asus VivoBook X202E-DB21T: paso 3, imagen 2 de 2
      • Retira los ocho tornillos de 5 mm con un destornillador Phillips #1.
      • No perfores la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Asus VivoBook X202E-DB21T: paso 4, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable plano de la batería de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería del Asus VivoBook X202E-DB21T: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira la batería del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
John Thomas
Miembro Desde 01/13/19
756 Reputación
6 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 975
