Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Asus Transformer Book T100TAM-C1
Vistas: 1.7 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
17
Últimos 30 días:
78
Todo El Tiempo:
1,664
Comentarios: 3
3 comentarios sobre los pasos.
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Para llevar a cabo las acciones necesarias en esta guía, necesitarás las herramientas indicadas en la parte superior de la misma.
La batería del Transformer Book se encuentra en la parte de la tablet del dispositivo. Antes de acceder a la batería, primero debes retirar el protector de plástico de la parte posterior de la tablet.
Al retirar el panel trasero, puede resultar difícil colocar la herramienta exactamente en el lugar correcto para extraerlo. Asegúrate de que la herramienta esté en la posición adecuada y sé constante; el panel terminará saliendo.
Qué necesitas
Herramientas
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Tweezers
  • Spudger
    4.9
    1. Sustitución de la batería del Asus Transformer Book T100TAM-C1, Desconecta la tableta del teclado: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Asus Transformer Book T100TAM-C1, Desconecta la tableta del teclado: paso 1, imagen 2 de 2
      • Desconecta la parte de la tableta del dispositivo del teclado pulsando el botón plateado grande cerca de la base de la tableta. Tira hacia arriba de la tableta para separarla del teclado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Asus Transformer Book T100TAM-C1: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Asus Transformer Book T100TAM-C1: paso 2, imagen 2 de 2
      • Inserta la herramienta de apertura iFixit en la costura de la carcasa trasera de la tableta y haz palanca suavemente hacia arriba. Con la fuerza suficiente, los clips de la carcasa trasera de la tableta se liberarán.
      • Asegúrate de insertar la herramienta en la costura entre las porciones negra y gris de la parte trasera. Si insertas la herramienta entre la pantalla y la porción negra, la pantalla podría sufrir una pantalla agrietada.
      • Mueve la herramienta de apertura iFixit a lo largo de la costura hasta que se retire toda la parte trasera.
      • Ten cuidado e intenta no usar demasiada fuerza al quitar la parte trasera, ya que podrías dañar los clips. Si dañas los clips, la parte trasera no encajará correctamente de nuevo en la tableta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería del Asus Transformer Book T100TAM-C1, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira con cuidado la cinta de cobre situada en la parte superior de la batería.
      • Guarda este trozo de cinta de cobre, ya que lo necesitarás cuando sustituyas la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Asus Transformer Book T100TAM-C1: paso 4, imagen 1 de 1
      • Tira suavemente hacia atrás de la cubierta de plástico transparente amarilla que hay sobre el puerto de conexión de la batería.
      • La cubierta de plástico se encuentra en la parte superior derecha de la batería, junto al lugar donde estaba la cinta de cobre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Asus Transformer Book T100TAM-C1: paso 5, imagen 1 de 1
      • Inserta la herramienta de apertura iFixit debajo de la parte superior de la batería y levanta con cuidado hacia arriba para extraer la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Asus Transformer Book T100TAM-C1: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira la batería de la tableta tirando lentamente del lado conectado.
      • El adhesivo de la parte posterior se despegará de la batería.
      • El arnés de cableado de la batería saldrá a medida que levantes la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Brody Moore
Miembro Desde 09/06/18
813 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Ohio State, Team S1-G2, Whitney Fall 2018 Miembro de Ohio State, Team S1-G2, Whitney Fall 2018
OSU-WHITNEY-F18S1G2
Miembros de 2
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 1,664
