Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Asus ROG G752V
Vistas: 29 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 días:
90
Últimos 30 días:
287
Todo El Tiempo:
28,622
Comentarios: 21
11 comentarios sobre los pasos, 10 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 16
16 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 20 - 50 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si tu Asus ROG G752V ha perdido su capacidad para mantener la carga, es muy probable que tengas una batería agotada o defectuosa que requiera sustitución.
Una batería funcional proporciona energía a tu portátil. Con el tiempo, la batería del portátil se agotará rápidamente después de pasar por una cantidad repetida de ciclos de carga. Si notas que la batería cargada se agota más rápido de lo habitual, considera realizar una calibración de la batería para determinar una capacidad de carga precisa. Si sigues notando caídas significativas en el porcentaje de batería, debes sustituirla.
Una batería perforada puede provocar un incendio peligroso. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Antes de empezar a usar esta guía, asegúrate de apagar completamente tu Asus ROG G752V y desconectarlo de cualquier fuente de alimentación externa.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la batería del Asus ROG G752V, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Asus ROG G752V, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Asegúrate de desconectar el cargador antes de comenzar esta guía.
      • Retira los 11 tapones de goma de la tapa trasera con un par de pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa el destornillador Phillips #0 para desatornillar los doce tornillos de 5.2 mm de la parte trasera del portátil.
      • Hay un tornillo de 5.2 mm debajo del tapón de goma en el centro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 3, imagen 1 de 1
      • Tira de la junta de goma hacia arriba y la tapa de servicio se soltará.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa el destornillador Phillips #00 para quitar los seis tornillos de 5.2 mm debajo de la cubierta de servicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 5, imagen 1 de 1
      • Con las manos, tira del disco óptico hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usa la herramienta de apertura iFixit para separar la carcasa trasera del cuerpo principal del portátil.
      • Empieza por la parte frontal del portátil y continúa por el lateral para facilitar el acceso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la batería del Asus ROG G752V, Retirar la tapa de bisagra: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Asus ROG G752V, Retirar la tapa de bisagra: paso 7, imagen 2 de 2
      • Retira la tapa de bisagra en la tapa trasera del portátil con la herramienta de apertura iFixit. La pieza debería saltar.
      • Ten cuidado con la tapa porque hay un cableado de altavoz conectado a ella.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 8, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cableado del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 9, imagen 2 de 2
      • Tira lentamente del teclado mientras lo levantas unos 2.5 cm.
      • Hay cables conectados al teclado y a la placa madre. NO lo levantes más de 5 cm por encima del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 10, imagen 3 de 3
      • Utilizando una herramienta antiestática, desconecta los 3 cables planos que sujetan el teclado al portátil.
      • Para desbloquear un conector ZIF, usa la punta de un spudger o la uña para levantar la pequeña pestaña de bloqueo con bisagra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 11, imagen 2 de 2
      • Una vez que los cables estén desconectados, levanta el teclado unos 5 cm y retíralo del resto del cuerpo.
      • Asegúrate de que la pantalla esté abierta como en la foto. Esto garantizará que ninguno de los componentes de tu portátil se doble.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 12, imagen 3 de 3
      • Desconecta el cable de la batería del zócalo de la placa madre tirando suavemente hacia la izquierda del zócalo.
      • Tira de forma paralela a la placa madre, no directamente hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 13, imagen 3 de 3
      • Quita los dos tornillos de 5.8 mm que sujetan la pantalla al portátil, situados en la bisagra.
      • Esto soltará la pantalla del portátil por completo.
      • Retira la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 14, imagen 1 de 1
      • Quita los cuatro tornillos de 5.8 mm que fijan la batería al portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución de la batería del Asus ROG G752V: paso 15, imagen 1 de 1
      • Usa tus manos para retirar la batería.
      • Si tienes dificultades, presiona hacia abajo la pieza de plástico negro en el lado de la pantalla de la batería. Esto debería liberar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad.
16 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Jeong
Miembro Desde 09/16/19
1,227 Reputación
5 Guías creadas
10Guía Comentarios
There is 2 connection. What is the smaller connection for? Thanks.
Micky Max - Contestar Compartir
The second set of wires going to the battery (shown on the right side between the tech's thumb and forefinger in the picture at the step where you remove the battery) are attached to a strip glued to the back of the battery. I believe it is a temperature sensor of some kind. Carefully peel it off the old battery, being careful not to bend it and press it to onto the new battery. There are two holes in the sensor strip, on at the right in the corner, another at the left end in the center. On the battery, there are two very small, hard to see alignment points to fit into those holes.
I see where Rich C says it's part of an LED strip. I didn't look at it closely.
Greg S. - Contestar Compartir
God, alot of people looked at my team’s project. Sorry it’s a piece of crap.
I had to do it for my tech writing class, got a solid B on it.
Jeong - Contestar Compartir
Thanks for this write up, excellent job. As Mickey mentioned, there is a second connection, from the side of the existing battery. This is actually part of an LED strip that is secured to the battery with an adhesive strip. Some models have this glowing back panel. I used a filet knife to pop the LED panel off the old battery and then tack it on the new one.
Rich C - Contestar Compartir
My lap top bears no relation to this but it is a UK spec laptop so may differ. I will need to purchase a kit from iFixit before I embark on replacing the battery in my laptop
Gerald Talbot - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 90
Ultimos 30 días: 287
Todo El Tiempo: 28,622
