Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Asus ROG G74SX-DH73-3D
Vistas: 854
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
17
Últimos 30 días:
50
Todo El Tiempo:
854
Comentarios: 3
1 comentario sobre los pasos, 2 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 1 - 3 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si necesitas instalar una nueva batería, accede a ella con esta guía. Es posible que necesites sustituir tu batería si no se carga o si tiene menos autonomía de la batería que antes. Para esta guía, no necesitarás herramientas. No tendrás que realizar pasos difíciles, solo levantar la pestaña con el dedo para extraer la batería.
Qué necesitas
    1. Sustitución de la batería del Asus ROG G74SX-DH73-3D, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Asus ROG G74SX-DH73-3D, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Asus ROG G74SX-DH73-3D, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Con la mano derecha, empuja la pestaña completamente hacia arriba hasta que puedas ver que la batería se levanta ligeramente. Sujeta y tira de la lengüeta con la mano izquierda.
      • Ahora ya puedes retirar la batería por completo del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Jackson Reynolds
Miembro Desde 09/18/18
367 Reputación
3 Guías creadas
2Guía Comentarios
The note bullet should just be a bullet. Check grammar on the Red bullet.
Joseph McCoy - Contestar Compartir
“With your right hand, push the latch completely up to where you can see the battery pop slightly up. Pick and pull at the tab with your left hand.” The sentence is too wordy you can remove “Where you can see the battery pop slightly up”.
Nicholas Ivey - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 854
