Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG
Vistas: 792
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
15
Últimos 30 días:
74
Todo El Tiempo:
792
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 25 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿Tu batería está dañada o se agota constantemente? Entonces esta es la guía para ti.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Teclado: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Teclado: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Teclado: paso 1, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger de metal para hacer palanca y retirar las dos patas más cercanas a la bisagra del portátil.
      • Las patas están pegadas al portátil con adhesivo, por lo que es posible que no se adhieran tan bien después de varias extracciones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips #0 para desatornillar los seis tornillos de 5 mm.
      • Usa un destornillador Phillips #0 para desatornillar los dos tornillos de 6 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir el teclado desde los bordes del equipo.
      • Los bordes harán un chasquido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 4, imagen 3 de 3
      • Levanta la barra blanca que conecta la tira blanca delgada usando una herramienta de apertura.
      • Sujeta la tira blanca delgada y tira de ella hacia atrás para extraer la tira del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar la barra negra sobre la tira negra ancha en el conector.
      • Sujeta la tira negra ancha y tira de ella hacia atrás para extraerla del conector.
      • Retira el teclado levantándolo hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Placa metálica: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Placa metálica: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Placa metálica: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desatornilla los siete tornillos de 4 mm usando un destornillador Phillips #0.
      • Mueve la placa de un lado a otro para aflojar el adhesivo debajo de ella.
      • El adhesivo no quedará igual después de retirarlo y es posible que necesites aplicar adhesivo nuevo durante el reensamblaje.
      • Gira el destornillador en sentido antihorario para retirar los tornillos.
      • No apoyes el brazo o la mano sobre el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Batería: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Batería: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Batería: paso 7, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador Phillips #0 para desatornillar los tornillos de 4 mm. Gira el destornillador en sentido contrario a las agujas del reloj para quitar los tornillos.
      • Retira el conector arcoíris sujetando firmemente los cables arcoíris y tirando de ellos hacia atrás. Te servirá de apoyo sujetar la placa madre cuando tires.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: paso 8, imagen 2 de 2
      • Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar la batería y retirarla.
      • No tires la batería a la basura normal. Los productos químicos que contiene son tóxicos. Infórmate sobre dónde desecharla correctamente en tu barrio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Ashley Humpal
Miembro Desde 04/18/18
185 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 792
