Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Anker Soundcore Motion 300
Vistas: 1.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 días:
41
Últimos 30 días:
190
Todo El Tiempo:
1,274
Comentarios: 1
1 comentario sobre los pasos.
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Moderado
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿La batería de tu Anker Soundcore Motion 300 se sobrecalienta, se agota rápido o necesita ser cambiada en general? Esta guía te mostrará cómo sustituir la batería de tu altavoz Bluetooth Anker Soundcore Motion 300.
Consulta primero las páginas de resolución de problemas para confirmar que tu altavoz necesita una batería nueva.
Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de apagar tu altavoz y desenchufarlo del cargador.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la batería del Anker Soundcore Motion 300, Rejilla del altavoz: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Anker Soundcore Motion 300, Rejilla del altavoz: paso 1, imagen 2 de 2
      • Inserta una herramienta de apertura en la ranura entre la rejilla y el chasis.
      • Levanta suavemente la rejilla para empezar a soltar la pestaña de sujeción.
      • Una vez que una esquina empiece a levantarse, desliza lentamente la herramienta a lo largo del borde para soltar más parte de la rejilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Anker Soundcore Motion 300: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Anker Soundcore Motion 300: paso 2, imagen 2 de 2
      • Continúa trabajando alrededor de los bordes hasta que todas las pestañas estén sueltas.
      • Es posible que oigas leves chasquidos a medida que las pestañas se sueltan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Anker Soundcore Motion 300: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira con cuidado la rejilla del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería del Anker Soundcore Motion 300, Batería: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Anker Soundcore Motion 300, Batería: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Anker Soundcore Motion 300, Batería: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador Phillips #0 para quitar los ocho tornillos de 11.5 mm que aseguran la carcasa del destornillador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Anker Soundcore Motion 300: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Anker Soundcore Motion 300: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Anker Soundcore Motion 300: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usa una herramienta de apertura para levantar la carcasa del altavoz.
      • Coloca la carcasa del altavoz al lado del altavoz, con cuidado de no tensar los cables conectados a los altavoces dinámicos.
      • Puede que la carcasa del altavoz sea muy difícil de quitar debido al adhesivo. Si es necesario, usa un secador de pelo para calentar ligeramente el perímetro de la carcasa y ablandar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Anker Soundcore Motion 300: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Anker Soundcore Motion 300: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Anker Soundcore Motion 300: paso 6, imagen 3 de 3
      • Usa unas pinzas para quitar el sellador que sujeta el conector de la batería.
      • Tira del conector de la batería directamente para sacarlo de su puerto.
      • Levanta la batería y extráela del chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra la batería recién instalada.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Holly Hoffman
Miembro Desde 02/17/25
487 Reputación
5 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 190
Todo El Tiempo: 1,274
