Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓El Amazon Fire 5ª generación utiliza un paquete de batería de iones de litio recargable de 2980 mAh. Cuando realices la sustitución de la batería, asegúrate de utilizar el equipo de protección y seguridad adecuado para evitar posibles daños.
Qué necesitas
Herramientas
Sujetando el Fire con firmeza, introduce una herramienta de apertura de plástico en la ranura del borde del dispositivo.
Desliza lentamente la herramienta de apertura de plástico por todo el borde del dispositivo hasta que la tapa trasera se libere por completo de la parte frontal del dispositivo.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$3.99
Usa unas pinzas anguladas de precisión ESD para levantar los cables de la batería y separar el conector de la batería de su zócalo.
Desliza cuidadosa y lentamente una herramienta de apertura grande a lo largo del borde de la batería. Inclina la herramienta para levantarla.
Cuando hayas conseguido levantar un lado o una esquina de la batería, inserta con cuidado la herramienta de apertura unos 1.3 cm (1/2") por debajo y ve recorriendo el resto de los lados.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
25 personas más completaron esta guía.
9Guía Comentarios
Where do you purchase the replacement battery (and what part number)?
Battery to buy right below!
Thanks for this guide Maximilian, and also for the link to purchase the battery, commenter Jorge! Those batteries seem to be pretty difficult to find online. Amazon definitely doesn’t make it easy to find them even on their own site, though they seem happy to sell a replacement fire… :)
Update: I had to do two of these, and it didn’t take me any longer than 10 minutes for either one of them. Easy peasy, thanks for the clear and concise guide.
If the battery connector comes off does it need soldering back on
