Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Alcatel Fierce 4
Qué necesitas
    1. Sustitución de la batería del Alcatel Fierce 4, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Utiliza una herramienta de apertura para abrir la tapa trasera del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Alcatel Fierce 4: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Alcatel Fierce 4: paso 2, imagen 2 de 2
      • Quita los diecisiete tornillos Phillips #000 del marco intermedio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Alcatel Fierce 4: paso 3, imagen 1 de 1
      • Haz palanca para abrir el marco central con una herramienta de apertura, recorriendo todo el perímetro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Alcatel Fierce 4: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Alcatel Fierce 4: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura para desconectar todos los cables de la placa madre.
      • Usa un spudger para levantar la tapa de retención en los zócalos ZIF del cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería del Alcatel Fierce 4: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira la placa madre del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la batería del Alcatel Fierce 4: paso 6, imagen 1 de 1
      • Levanta cuidadosamente la batería con una herramienta de apertura de plástico o con tus manos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 2,217
