Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Acer Spin 3 SP315-51-757C
Vistas: 5.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
24
Últimos 30 días:
113
Todo El Tiempo:
5,547
Comentarios: 4
1 comment on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si notas que tu Acer Spin 3 SP315-51-757C se queda sin batería más rápido de lo habitual, o que tu portátil no puede funcionar sin estar enchufado, es posible que sea necesario sustituir la batería. La batería puede extraerse quitando un par de tornillos y desconectando el cable de la batería de la placa madre.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la batería del Acer Spin 3 SP315-51-757C, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Acer Spin 3 SP315-51-757C, Carcasa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Quita los once tornillos Phillips #0 del panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Acer Spin 3 SP315-51-757C: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Acer Spin 3 SP315-51-757C: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Acer Spin 3 SP315-51-757C: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usando una herramienta de apertura, abre el panel trasero empezando por las bisagras plateadas de la pantalla.
      • Es posible que debas aplicar más fuerza de la habitual. Si no logras abrirlo por las bisagras, puedes intentar empezar por otra zona que parezca más fácil de abrir.
      • También puedes usar algunas púas de apertura para mantener abiertas partes del panel mientras trabajas en los otros lados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Acer Spin 3 SP315-51-757C: paso 3, imagen 1 de 1
      • Levanta la carcasa trasera del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería del Acer Spin 3 SP315-51-757C, Batería: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Acer Spin 3 SP315-51-757C, Batería: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos Phillips #0 que sujetan la batería dentro de la carcasa del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Acer Spin 3 SP315-51-757C: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Acer Spin 3 SP315-51-757C: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Acer Spin 3 SP315-51-757C: paso 5, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa tus manos o un par de pinzas para extraer con cuidado el cable de la batería de su puerto en la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Acer Spin 3 SP315-51-757C: paso 6, imagen 1 de 1
      • Con las manos, levanta la batería de su ranura y, con cuidado, deslízala alejándola de ti antes de extraerla completamente de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
3Guía Comentarios
Wasted $50 on a battery that doesn’t work. I’m still trying to find why my Acer 2 in 1 will no longer turn on.
E L - Contestar Compartir
That is a bummer, and something that concerns me as well. I’d like to replace the battery but it’s so common to get a failed battery or one that fails in a short period of time. Recently I’ve purchased two consecutive bad lithium drill batteries from ebay. Hope you get your computer figured out.
Adam Kahler - Contestar Compartir
I believe this guide would apply to most or all of the SP315-51-XXX laptops. I have a -79NT and the process and internals look the same.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 5,547
