Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Acer Chromebook C732
Vistas: 1.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
12
Últimos 30 días:
84
Todo El Tiempo:
1,249
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 2 Minuto
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para sustituir la batería agotada de tu Acer Chromebook C732 por una batería de reemplazo nueva. Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Una vez instalada la batería nueva, deberás sacar el dispositivo del modo de almacenamiento, una vez finalizada esta guía. Tendrás que conectar el dispositivo a un cargador y a una fuente de alimentación, y simplemente encender el dispositivo.
Esto debe hacerse una vez que se sustituya la batería, ya que el dispositivo entrará en un estado de batería desconectada cuando se retire la batería vieja del dispositivo.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Tweezers
    1. Sustitución de la batería del Acer Chromebook C732, Cómo abrir tu dispositivo: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Acer Chromebook C732, Cómo abrir tu dispositivo: paso 1, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al ordenador y, con un destornillador Phillips #1, quita los 12 tornillos de la tapa inferior.
      • Una vez que hayas quitado todos los tornillos, coloca ambos dedos índice entre las bisagras de la pantalla y la carcasa, y separa con cuidado la carcasa de las bisagras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Acer Chromebook C732, Quita la cinta ESD: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Acer Chromebook C732, Quita la cinta ESD: paso 2, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Una vez que hayas quitado la tapa trasera, verás que la batería solo está sujeta con un trozo de cinta ESD. Con un juego de pinzas, retira con cuidado la cinta desde un extremo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Acer Chromebook C732, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas retirado la cinta, puedes usar el extremo puntiagudo de un spudger o tus uñas para desenchufar cuidadosamente la batería de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Acer Chromebook C732, Quita la batería vieja: paso 4, imagen 1 de 1
      • Ya puedes quitar la batería.
      • Para instalar la batería nueva, sigue estos pasos en orden inverso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
El dispositivo quedará en un estado de batería desconectada. Esto significa que el dispositivo no se encenderá simplemente al volver a conectar la batería. Para sacar el dispositivo del modo de almacenamiento, conecta el dispositivo a un cargador y a una fuente de alimentación. Después podrás encender el dispositivo de forma normal.
3 personas más completaron esta guía.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,323 Reputación
52 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 1,249
