Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía sirve para sustituir la batería del ASUS TUF Gaming FX505DY, una batería interna de iones de litio de 3 celdas y 48 vatios por hora.
A pesar de la clasificación MIL-STD-810G del dispositivo, los impactos repentinos o una perforación pueden dañar o destruir la batería. Las baterías también pueden fallar debido a un calor excesivo o después de una larga vida útil que impide la carga. Una batería defectuosa provocará una autonomía de la batería corta o inexistente, la incapacidad de cargarla o daños en el dispositivo. Consulta primero la página de resolución de problemas para asegurarte de que no se trata de otro problema.
Presta atención a los indicios de daños, como hinchazón, grietas, fugas o quemaduras. Si detectas o sospechas que hay daños, realiza esta reparación usando ropa resistente al fuego o de fibra natural. Mantén tu área de trabajo libre de materiales inflamables y ten a mano un extintor de incendios de Clase B en funcionamiento u otro agente adecuado. No uses agua para extinguir el fuego de una batería de iones de litio.
Asegúrate de apagar completamente el dispositivo y desenchufar cualquier cargador y periférico antes de empezar.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Apaga el portátil.
Desconecta el cable de carga.
Dale la vuelta al portátil para que la parte trasera quede hacia arriba.
Con un spudger antiestático, desconecta el conector de la batería tirando del enchufe hacia afuera de su puerto.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
3Guía Comentarios
What Is the serial number of the battery ?
Can anyone tell me where to purchase a replacement battery? I have contacted the manufacturer who will not provide any information other than the usual, "Drop off or post your laptop to a service centre near you. Do not attempt to change the battery yourself. For your details of your nearest repair centre please provide your location".
Hey there, thanks for your question! Batteries can be purchased from online retailers, such as Amazon. Before you purchase a battery, make sure you have written down, photographed, or removed the old battery for reference. Make sure the connector, voltage, and shape match. Model numbers shouldn't change but can, and capacity (in Wh or mAh) can vary from the OEM version. Check the return policy just in case, and remember that if purchasing a 3rd-party model there may be a higher chance for a defect.
