Introducción
Sigue esta guía para sustituir una batería desgastada o agotada en tu teclado inalámbrico Logitech MX Keys.
Es normal que las baterías pierdan capacidad con el tiempo. Si tu teclado se agota rápidamente y no retiene la carga, quizás sea momento de reemplazarla.
Por seguridad, realiza esta reparación cuando la batería tenga menos del 15 % de carga. Cualquier batería de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora o daña. Si la batería se ve hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Desliza el interruptor de encendido del teclado a la posición APAGADO.
Desenchufa todos los cables de tu teclado.
Coloca el teclado con las patas hacia arriba sobre una superficie de trabajo limpia.
Calienta un iOpener y colócalo sobre la parte superior del pie izquierdo durante un minuto.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$2.95
Utiliza un par de pinzas en ángulo para despegar y quitar toda la película de plástico de los huecos de las patas.
Si estás instalando patas nuevas, retíralas de su parte posterior y presiona firmemente el pie en su lugar.
Si vas a reutilizar las patas, usa una tira de cinta adhesiva de doble cara para asegurarlas en el hueco.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para atravesar la película debajo de cada pie para acceder al tornillo que se encuentra debajo.
Usa un spudger para "sacar" suavemente el cable de la batería de su conector.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo del extremo corto de la batería opuesto a los cables.
Empuja el spudger debajo de la batería, separándolo del adhesivo que lo sujeta al teclado.
Retira la batería.
Retira cualquier resto de adhesivo del hueco de la batería.
Aplica cinta de doble cara o adhesivo precortado para asegurar la batería nueva.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$8.95
Limpia cualquier residuo del adhesivo viejo del hueco de la batería.
Si tu batería de reemplazo no viene con cinta adhesiva preinstalada, aplica cinta adhesiva de doble cara al hueco de la batería (no directamente a la batería).
Si tu batería de reemplazo tiene adhesivo preinstalado, retira el revestimiento de plástico.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba solución básica de problemas o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Reutiliza o recicla: Nunca tires componentes electrónicos desechados a la basura doméstica. Visita Logitech Recycling para encontrar los puntos de reciclaje más cercanos, incluyendo la opción de devolver los dispositivos antiguos a Logitech por correo de forma gratuita si no hay una solución conveniente en tu zona. También puedes llevar tus residuos electrónicos a cualquier centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards. Y no dejes que las piezas en buen estado ni los dispositivos reparados se pierdan en el cajón de los calcetines; entrégalos a alguien que pueda usarlos.
Comparte tu experiencia: Deja un comentario aquí o envía tus comentarios directamente a Logitech a repair@logitech.com para ayudarnos a crear futuras guías de reparación y diseño de productos.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
