Introducción
Esta guía de reparación te mostrará cómo reemplazar la batería de los auriculares Sony WF-1000XM4. En esta guía, reemplazaremos la batería del auricular izquierdo, también puedes seguir esta guía para el auricular derecho, los pasos son los mismos ya que los auriculares son perfectamente simétricos.
Reemplazar la batería del auricular puede resolver los siguientes problemas:
- Los auriculares se calientan mientras están en el estuche de carga
- Los auriculares no se cargan al 100 %
- Estuche de carga parpadeando en rojo y un auricular está excesivamente caliente
- Al menos un auricular tiene batería de corta duración
Ha habido informes de alguna explosión del auricular con este dispositivo.
Por lo tanto, ten cuidado y asegúrate de que el auricular que deseas abrir esté completamente descargado antes de continuar con esta guía.
Descargo de responsabilidad: ni iFixit ni el autor de esta guía serán responsables de ningún daño relacionado con este tutorial o su publicación.
Qué necesitas
Con un secador de pelo potente o una pistola de aire caliente, calienta el auricular durante unos diez segundos para ablandar el pegamento que une ambas partes del auricular.
Este es un paso difícil porque necesitas calentar el auricular lo suficiente como para ablandar el pegamento dentro del auricular sin quemar el plástico de la cubierta del auricular.
Usa la herramienta más delgada posible y deslízala en el espacio entre las dos partes de la carcasa del auricular.
Luego, separa las dos mitades haciendo palanca en el punto marcado con un círculo en la imagen.
Cuando las dos partes de la carcasa del auricular comiencen a separarse, continúa separándolas con la palanca alrededor de la carcasa.
Una vez que el auricular esté abierto, verás dos placas de circuito diminutas unidas por un conector de placa a placa.
Con una púa de apertura, desenchufa las dos placas de circuito haciendo palanca muy suavemente entre ellas.
Deja a un lado la parte superior de la carcasa del auricular para volver a montarla más tarde.
La parte superior está resaltada en rojo en la tercera imagen.
La parte inferior está resaltada en azul oscuro en la tercera imagen.
Localiza el conector ZIF en la placa de circuito de la parte inferior.
Levanta la solapa del conector ZIF con una púa de apertura u otra herramienta de plástico más delgada.
Usando una púa de apertura o un spudger, despega suavemente el cable pegado.
Luego desconecta suavemente este cable.
Encuentra la unión entre el circuito electrónico y la batería del auricular justo debajo del mismo.
Usando una púa de apertura o una herramienta de plástico muy delgada, despega la placa de circuito de la batería con mucho cuidado insertando dicha herramienta entre la placa de circuito y la batería.
Una vez que la placa de circuito esté despegada de la batería, levántala como se muestra en la tercera imagen para tener suficiente espacio para retirar la batería.
Retira la batería levantándola con la punta de un spudger como se muestra en la primera imagen.
Encuentra los dos contactos de metal.
Uno resaltado en rojo.
Uno resaltado en azul oscuro.
Si los contactos se aplanaron durante la extracción de la batería, levántalos un poco con mucho cuidado con la punta de las pinzas para que hagan buen contacto con la batería nueva cuando vuelvas a montar el auricular.
Instala la batería nueva colocándola en el auricular, con el terminal negativo hacia arriba.
La primera imagen muestra el lado positivo de la batería.
La segunda imagen muestra el lado negativo de la batería.
La tercera imagen muestra la batería nueva instalada dentro del auricular.
Para volver a armar tu auricular, sigue estas instrucciones en orden inverso desde el paso 8, y luego pega las dos partes del auricular con pegamento E-8000 cuando lo vuelvas a sellar.
El pegamento E-8000 es una cola que permanece transparente y que no deja residuos al secarse.
141 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
70 comentarios
I needed to perform the reinitialization procedure to get the headphones to work together after, but apart from that it worked well!
Good point, thanks, I completely forgot to write a conclusion about this :-)
Hard reset the earbuds will reset battery stats stored inside the earbuds internal memory, it's essential for earbuds to works well with new batteries.
Brendan -
When replacing batteries in the XM4 it is essential to use 3.85v 75mAh batteries.
Unfortunately, some battery sellers are incorrectly indicating that 3.7v batteries can be used.
Thanks for the heads up. I just checked the batteries I got from Ebay and Indeed got sent Z55 instead of Z55H ( even though the listing said I was buying Z55H batteries.
I understand for the voltage but why couldnt you use a battery with more capacity? That seems like it would be an upgrade (if you could find some that fit obviously)
