Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería de los Bose QuietComfort 25
  1. Sustitución de la batería de los Bose QuietComfort 25, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de los Bose QuietComfort 25, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Localiza la designación de lado en el interior del auricular.
    • El compartimiento de la batería está ubicado en la parte superior del auricular del lado derecho, accesible mediante un pestillo.
  2. Sustitución de la batería de los Bose QuietComfort 25: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de los Bose QuietComfort 25: paso 2, imagen 2 de 2
    • No permitas que la corrosión de la batería entre en contacto con la piel o los ojos.
    • A veces, las baterías o los terminales con los que entran en contacto pueden corroerse. La corrosión aparecerá como blanco tiza o verde.
    • Si el compartimiento no está limpio (recubierto de sales o corroído), usa un hisopo de algodón para eliminar con cuidado las sales o la corrosión del terminal.
  3. Sustitución de la batería de los Bose QuietComfort 25: paso 3, imagen 1 de 1
    • Inserta una batería nueva.
    • Asegúrate de que la polaridad de la batería esté alineada correctamente con el diagrama en el interior de la carcasa.
Conclusión
Cuando termines con este proceso de guía, el Bose QuietComfort 25 deberías poder jugar con la función de cancelación de ruido estando en funcionamiento.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Are there any option for replacing the latch together with the spring?
I wanted to replace these after a battery leak, but I'm unable to find any sources for the part needed unless you want to buy a full set of headphones from some one else.
Erik - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 134
Todo El Tiempo: 12,461
