Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Vistas: 49 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
41
Últimos 30 días:
214
Todo El Tiempo:
48,848
Comentarios: 21
14 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 77
77 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 3
3 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para sustituir la batería de tu tableta Samsung Galaxy Tab 3 10.1.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Carcasa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Inserta una púa de apertura entre la carcasa trasera y el borde de plástico.
      • Es posible que necesites añadir varias púas para liberar las pestañas.
      • Desliza la púa a lo largo del borde de la carcasa trasera hasta liberar las pestañas de plástico que sujetan la carcasa trasera a la pantalla.
      • Continúa deslizando la púa alrededor del borde de la carcasa trasera hasta liberar todas las pestañas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 2, imagen 2 de 2
      • Levanta la carcasa para retirarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger de nailon para levantar las pestañas de plástico negras que aseguran los dos conectores ZIF.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger de nailon para levantar la pestaña de plástico marrón que asegura el cable plano naranja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 5, imagen 3 de 3
      • Retira los tres cables planos tirando suavemente de ellos para separarlos de los conectores ZIF.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 6, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips #000 para quitar los diez tornillos de 3 mm que fijan la batería al chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger de nailon para hacer palanca y separar las dos conexiones de la batería de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: paso 8, imagen 2 de 2
      • Haz palanca con un spudger de nailon para retirar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
77 personas más completaron esta guía.
Corey Brown
Miembro Desde 06/24/16
9,486 Reputación
11 Guías creadas
7Guía Comentarios
Great, Thanks for the help. It was very useful.
nyhorseracing - Contestar Compartir
why are there white lines all over the screen after a new battery was installed
Rosita Fowler - Contestar Compartir
brilliant ! worked extremely well !
Carmelo Aquilina - Contestar Compartir
Thank you very much for the information. I have one question, though. The new battery works, but it takes a VERY long time to charge. More than a day, in fact. Any idea what could be causing that? Is it possible that one of the connections is not tight enough? If so, which connection might that be?
Thank you.
Paul Ross - Contestar Compartir
Very easy instructions. Thank you. My only snag was that the ten screws holding the battery were extremely reluctant to undo. wrecked the IFxit screw driver. Fortunately, I had another one. My tip for anyone doing this little job, is to use quit a lot of downward pressure on the screws. Turn them 1/4 turn anticlockwise and back again. Do this several times until they turn freely. You will then have an easy job. I will replace those screws with a tiny blob of 'Never Seize'.
Keith Aldworth - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 214
Todo El Tiempo: 48,848
