Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de la Nintendo Game Boy Advance SP
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de la Nintendo Game Boy Advance SP, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 estándar para aflojar el tornillo de 4 mm que mantiene la tapa de la batería unida al dispositivo.
  2. Reemplazo de la batería de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta la tapa que cubre la batería y retírala del dispositivo.
    • El tornillo permanecerá unido a la tapa de la batería debido al diseño de Nintendo. No intente quitarlo o podría dañar la pieza.
  3. Reemplazo de la batería de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utilice sus dedos o una herramienta de apertura de plástico para quitar la batería del dispositivo.
    • Precaución: ten cuidado al manipular la batería. Si parece estar hinchada o dañada, se considera un peligro de incendio.
    • Precaución: Si la batería presenta cualquier tipo de daños no la manipule con las manos desnudas y evite en la medida de lo posible el contacto directo con la piel. Se recomienda manejarla con pinzas resistentes a los agentes corrosivos y no conductoras.
    • Asegúrese de desechar la antigua batería en un lugar designado para recibir y a ser posible reciclar con seguridad componentes electrónicos antiguos. Una batería es similar a una pila en términos de reciclado y no es biodegradable. No la tire al contenedor de residuos orgánicos, descártela con seguridad.
Conclusión
Para volver a montar, sigue las instrucciones en el orden inverso.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Rocco Lattanzio
Miembro Desde 01/11/13
1,006 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 Miembros
39 Guías creadas
2 comentarios
This task is not very easy, its easy.
Very easy: Does not require opening device.
Easy: Requires minimal disassembly and requires a few tools like a Philips or flat-head screwdriver.
This however requires opening device.
Santi12008 - Contestar
Thanks for yout guideline. I settle in 5 minutes.
aam9999 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 221
Ultimos 30 días: 1,070
Todo El Tiempo: 64,688
