Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería de la Netgear Arlo
Vistas: 8.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 días:
33
Últimos 30 días:
112
Todo El Tiempo:
8,583
Comentarios: 4
4 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 2 Minuto
Dificultad: Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Una guía rápida y sencilla para sustituir las baterías de la cámara de seguridad Netgear Arlo.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la batería de la Netgear Arlo, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de la Netgear Arlo, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de la Netgear Arlo, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Localiza el interruptor de desbloqueo en la parte inferior de la cámara y deslízalo para desbloquearlo.
      • Una vez desbloqueado, desliza la tapa hacia afuera y hacia arriba para abrir el compartimento de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería de la Netgear Arlo: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira las 4 baterías de 3,0 V del compartimento de baterías.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería de la Netgear Arlo: paso 3, imagen 1 de 1
      • Inspecciona las patillas en la parte inferior del compartimento de la batería para asegurarte de que no estén dobladas ni rotas antes de sustituir las baterías.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Connor Krampen
Miembro Desde 01/08/18
399 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018 Miembro de IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G1
Miembros de 2
36 Guías creadas
4Guía Comentarios
i am having a problem charging my arlo pro device
JOSEPH J RUTHERFORD - Contestar Compartir
I am having a problem with one of my cameras not recognizing the batteries. I replace the battery and it says that it’s low. I’ve tried the same battery on another one of my cameras and it has a full life of energy. I am out of warranty but wanted to know if maybe I can take take it somewhere to get fixed and where???
lawendolina - Contestar Compartir
La batterie est carrée modèle qui n’est pas en vente sur le marché
Peut-on l’acheter chez Arlo ?
Poujetg@gmail.com - Contestar Compartir
Remplacement de la batterie sur le modèle Arlo caméra extérieur ou trouver ce modèle de batterie
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 112
Todo El Tiempo: 8,583
