Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light
Vistas: 719
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
63
Todo El Tiempo:
719
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 2 Hora
Dificultad: Difícil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Aquí tienes mi forma de abordar la sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light.
Inspirado por el siguiente artículo, conseguí una luz nueva en su caja, sabiendo que necesitaría una sustitución de la batería de inmediato.
Introducida alrededor de 2016, esta luz, lamentablemente, no recibió mucha atención del público. Por ello, hay pocas reseñas o ninguna, con bastantes comentarios realizados sobre un modelo diferente o por usuarios con pocos conocimientos técnicos.
Para mí, esta luz recuerda a cierto reproductor de MP3 y sus muchos clones. Su aspecto es muy sencillo y el diseño del clip parece algo que yo mismo podría haber ideado. Además, la marca Moleskine, aunque es nueva para mí, parece una que aparecería estampada en un producto con cierto esfuerzo de diseño y calidad de fabricación.
Vamos a abrirla para ver si merece la pena dedicarle tiempo, ¿te parece?
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light, Configuración: paso 1, imagen 1 de 1
      • Es posible que tengas o no experiencia realizando reparaciones en dispositivos electrónicos antiguos. La siguiente reparación requerirá paciencia, métodos semidestructivos y soldadura. Según mi experiencia, no es tan complicada como, por ejemplo, un iPod classic, pero tiene suficientes elementos como para cometer errores.
      • Por favor, tómate tu tiempo, limpia tu área de trabajo y asegúrate de contar con buena iluminación y ventilación. Las herramientas de reparación necesarias se enumeran más arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light, Desmontaje (parte 1): paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light, Desmontaje (parte 1): paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light, Desmontaje (parte 1): paso 2, imagen 3 de 3
      • El dispositivo tiene un clip en una bisagra y el cuerpo propiamente dicho. NO es posible quitar el clip sin abrir el cuerpo.
      • La carcasa del cuerpo consta de dos piezas no transparentes y un panel difusor de luz de color blanco mate. Para facilitar las cosas, los llamaré "el difusor", "la pared" y "la base".
      • Resulta que las tres piezas están unidas con algún tipo de pegamento. La pared tiene aproximadamente 1 mm de solapamiento con el difusor, donde están pegados. Lo mismo ocurre con la base. Para sustituir la batería, lamentablemente tendremos que hacer palanca y luego volver a pegar.
      • Para comenzar el desmontaje, encuentra la mayor separación entre el difusor y la otra pieza. Usa una herramienta de apertura plana y afilada. Aplica presión hacia abajo y hacia adentro en la mayor área posible. No permitas que la herramienta se deslice, no ejerzas presión en un solo punto y ten paciencia. Una vez que un lado se suelte, mueve la herramienta hacia el final de la abertura, separando cada vez más pegamento.
      • Es posible abrirlo sin dejar arañazos ni grietas. Tómate tu tiempo, prueba diferentes herramientas y ten cuidado. Es normal escuchar pequeños crujidos al romper el pegamento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light, Desmontaje (parte 2): paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light, Desmontaje (parte 2): paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light, Desmontaje (parte 2): paso 3, imagen 3 de 3
      • Una vez quitado el difusor, encontrarás una placa de circuito impreso, sujeta por dos tornillos Phillips (se nota que alguien se ha guardado un puñado de tornillos para sí mismo, je, je).
      • No cometas un error de principiante. Usa siempre la punta de destornillador correcta (PH0) y sujétala firmemente durante todo el proceso. Para evitar que se barra el tornillo, aplica una presión moderada hacia abajo sobre el destornillador con la palma de la mano mientras lo giras con los dedos.
      • Los tornillos están fuera. Aquí viene el conocimiento técnico. Mi suposición era incorrecta. La placa de circuito impreso no se puede extraer de la carcasa sin hacer palanca. Sin embargo, hay una forma fácil de abrir la carcasa de forma limpia. Inserta un cuchillo en el hueco entre la placa de circuito impreso y la pared. Presionando contra la placa de circuito impreso, coloca el cuchillo en ángulo y empuja la pared hacia afuera.
      • El objetivo es separar la pared de la base. No deberías necesitar mucha fuerza para escuchar cómo se despega con un chasquido. Ten cuidado con el cuchillo. Usa protección ocular. Una vez que repitas el procedimiento en los otros lados, la base debería soltarse. Vigila la bisagra. Cuando la base esté suelta, todo el conjunto puede empujarse hacia abajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light, Eliminación de la batería: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light, Eliminación de la batería: paso 4, imagen 2 de 2
      • De todos modos necesitarás un soldador, así que no te preocupes si rompes el cable del interruptor (del cual solo hay uno, por cierto).
      • Para obtener una vista detallada de las conexiones, consulta la guía anterior. He puesto el enlace en la introducción.
      • Al observar el interior, he anotado algunos puntos importantes. Primero: la placa de circuito impreso es de doble cara, con un grupo de componentes SMD y cables, conectados por un solo lado. Lo que significa para nosotros es que debemos tener bastante cuidado al manipularla. Es difícil volver a soldar componentes SMD y no quieres arrancar un punto de montaje con el cable.
      • Segundo: el controlador de carga se encuentra en la placa de circuito impreso principal (al contrario de mis suposiciones en el artículo anterior). Esto debería ser una ventaja, ya que hay más opciones para la sustitución.
      • Tercero: la batería ha tenido una fuga. Corta los cables, coloca la batería en un lugar seguro (debe eliminarse correctamente y no tirarse a la basura) y lávate bien las manos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light, Encontrar la sustitución: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light, Encontrar la sustitución: paso 5, imagen 2 de 2
      • No soy un experto en el campo, pero esta pieza no debería ser demasiado difícil de encontrar. Aun así, agradezco cualquier consejo sobre el tema.
      • Lo que tenemos aquí es una batería de polímero de litio (Li-po) de un tamaño y especificaciones determinados. El «352025» significa 3.5 mm de grosor, con un tamaño de 20 mm x 25 mm. Cabe señalar que la longitud incluye la parte delgada, donde se encuentran los contactos. En cuanto a las especificaciones, buscamos una batería de 3.7 V, con dos cables (negro para tierra, rojo para alimentación) y sin circuito de carga (esto es debatible).
      • Si estás de acuerdo con las especificaciones actuales y no quieres correr riesgos, busca exactamente el mismo tamaño y especificaciones. Supongo que el voltaje es lo que importa, así que no te preocupes si encuentras una batería de un tamaño ligeramente diferente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light, Ampliación de la capacidad: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light, Ampliación de la capacidad: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light, Ampliación de la capacidad: paso 6, imagen 3 de 3
      • Puede ser difícil encontrar una batería de tamaño similar. No te preocupes, ya que más batería significa mejor rendimiento.
      • He experimentado con maquetas de papel y aquí presento mis hallazgos.
      • El grosor original de la batería de 35 (3.5 mm) es óptimo, si es que no resulta demasiado grande. La batería vieja hinchada tiene marcas de componentes SMD por todas partes. Yo diría que optes por 3.5 mm o menos. Una de 40 no cabrá.
      • Las otras dimensiones están limitadas por los postes de la placa de circuito impreso y por el tamaño del cuerpo en sí. Sin modificaciones, la batería más grande que puedes instalar es de aproximadamente 352330. Ya sea vertical u horizontalmente, el espacio es el mismo.
      • Sin embargo, hay un pequeño espacio útil, limitado por un poste marcado en blanco. El poste sirve para evitar que el conector micro-USB se empuje hacia adentro. Para mi uso personal, esto debería ser innecesario.
      • Usando un cuchillo, corté el poste al ras de la base. Ahora hay 15 mm más de espacio para la batería. Genial. Buscando una batería, encontré una unidad 302040. Tiene una capacidad de 300 mAh y encaja perfectamente. Con suerte, el controlador de carga no tendrá problemas con ella. Continuará...
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light, Toques finales: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light, Toques finales: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de la Moleskine Journey Travel Light, Toques finales: paso 7, imagen 3 de 3
      • Entonces, las baterías han llegado. Por si acaso, he pedido algunas más pequeñas, así como la potente 302040.
      • Los cables fueron soldados (bat+ a placa de circuito impreso+, bat- a placa de circuito impreso-) e intenté volver a montar el dispositivo.
      • Aquí viene la parte molesta: el interruptor sensorial. O detector táctil de un cable para ser más preciso. La cosa consiste en algo de magia en la placa de circuito impreso, un cable y una placa de cobre. Tocar el cable funciona, al igual que tocar la placa de circuito impreso. Si trasteas con él una vez que la batería nueva esté conectada, te quedarás ciego bastante rápido.
      • Para montar el dispositivo sin quedarte ciego, usa cinta eléctrica para cubrir los LED. Para hacer que el montaje sea más sencillo, usa un cable de audio en lugar del cable original para el interruptor. Un toque de pegamento de cianoacrilato (o epoxi en mi caso) y la luz estará como nueva (o incluso mejor).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
Autor
con
Oleg R
Miembro Desde 03/06/23
145 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 719
