Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería de la Light and Motion SOLA VIDEO2000
Vistas: 5.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
36
Últimos 30 días:
169
Todo El Tiempo:
5,613
Comentarios: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Cuando el tiempo de iluminación que obtienes de tu luz SOLA DIVE se está reduciendo, es hora de una batería de reemplazo.
Puedes (y deberías) enviarla al servicio técnico, pero para modelos antiguos (el mío se compró en 2015), L&M podría ofrecerte un intercambio. Prefiero sustituir la batería debilitada.
En esta guía, te muestro cómo sustituir la batería de tu luz SOLA DIVE, posiblemente por una batería ligeramente más potente.
Esta guía se aplica a la mayoría de los modelos SOLA DIVE con el cuerpo llamado 2L.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
  • Spudger
    4.9
    1. Sustitución de la batería de la Light and Motion SOLA VIDEO2000, Desatornillar la tapa del cabezal de la lámpara: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Light and Motion SOLA VIDEO2000, Desatornillar la tapa del cabezal de la lámpara: paso 1, imagen 2 de 2
      • Es posible que necesites aplicar algo de fuerza para desatornillar la tapa del cabezal de la lámpara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería de la Light and Motion SOLA VIDEO2000, Retira el cabezal de luz: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Light and Motion SOLA VIDEO2000, Retira el cabezal de luz: paso 2, imagen 2 de 2
      • Tira suavemente del cabezal de luz por la placa de circuito impreso, no por la cubierta de plástico
      • Observa cómo se guía el conector del cabezal de luz hacia el conector de la placa de circuito impreso, pasando por toda la guía de la cubierta de plástico
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería de la Light and Motion SOLA VIDEO2000, Quitar la guía de la cubierta: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Light and Motion SOLA VIDEO2000, Quitar la guía de la cubierta: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita con cuidado la guía de la cubierta de plástico
      • Observa la gestión de cables. Esto facilitará el reensamblaje
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería de la Light and Motion SOLA VIDEO2000, Retirar la placa de circuito impreso y el ensamblaje de la batería: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Light and Motion SOLA VIDEO2000, Retirar la placa de circuito impreso y el ensamblaje de la batería: paso 4, imagen 2 de 2
      • Sacude suavemente la lámpara y deja que la batería y la placa de circuito impreso se deslicen hacia tu mano
      • Ten en cuenta la ubicación por donde tendrá que deslizarse la placa de circuito impreso durante el reensamblaje
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería de la Light and Motion SOLA VIDEO2000, Retira la junta tórica: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Light and Motion SOLA VIDEO2000, Retira la junta tórica: paso 5, imagen 2 de 2
      • Retira con cuidado la junta tórica, límpiala y aplica grasa para juntas tóricas
      • Limpia los alojamientos de la junta tórica, tanto en el cuerpo como en la tapa metálica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la batería de la Light and Motion SOLA VIDEO2000, Desconecta la batería: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Light and Motion SOLA VIDEO2000, Desconecta la batería: paso 6, imagen 2 de 2
      • Desconecta suavemente la batería de la placa de circuito impreso
      • Evita tocar las tiras metálicas (sensor de humedad para detectar inundaciones). Si sucede, límpialas suavemente con un paño seco y no abrasivo
      • Conecta la batería nueva
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Usa algo de fuerza para volver a atornillar la tapa del cabezal de la lámpara, ¡pero no demasiada!
Después de 3 ciclos de descarga completa, la batería de mayor capacidad proporcionará 65 min de luz a máximo brillo (frente a los 45 min con la batería original)
4 personas más completaron esta guía.
ralf
Miembro Desde 06/28/13
363 Reputación
2 Guías creadas
4Guía Comentarios
Bonjour,
Le pack de batteries est cher pour 2 18650.
Y a t il un moyen de faire autrement ?
jpdupin - Contestar Compartir
C'est pas faux, mais les packs d'accus sont généralement appairés par pièces aux caractéristiques aussi semblables que possible.
Il faut sinon démonter le pack d'origine, et récupérer le PCB... cela demande plus d'outillage et de matériel, et il faudra prendre garde à commander des accus avec languettes à souder (à moins de disposer d'un poste de soudure par points).
Pour qui a le temps et les compétences, ça peut effectivement valoir la peine...
ralf - Contestar Compartir
Do these batteries also work for the Sola Dive light 800?
Hruijs - Contestar Compartir
This article would be a wonderful fine -- if only it mentioned a part number or specs or a source for the replacement battery.
it is interesting that a two-battery pack has a pigtail with five-wire connector ;-/
David Shurtliff - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 169
Todo El Tiempo: 5,613
