Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería de la Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket
Vistas: 454
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
30
Últimos 30 días:
116
Todo El Tiempo:
454
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si tu dispositivo de juegos portátil Hyper Mega Tech! Super Pocket no se carga o no se enciende, utiliza esta guía para sustituir la batería.
Las baterías almacenan energía química y la convierten en energía eléctrica para alimentar una amplia gama de dispositivos, desde pequeños aparatos electrónicos hasta vehículos y redes eléctricas.
Es posible que debas sustituir la batería de tu dispositivo si este no se enciende después de una carga excesiva. Aquí tienes una guía de Resolución de Problemas que debes seguir antes de realizar la sustitución de la batería.
No se enciende
Asegúrate de no cortocircuitar los cables positivo y negativo, ya que podrías dañar la batería.
Antes de empezar, asegúrate de apagar tu dispositivo de juegos portátil y desconéctalo completamente de cualquier fuente de alimentación externa.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la batería de la Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga el dispositivo antes de comenzar el proceso de desmontaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería de la Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: paso 2, imagen 2 de 2
      • Colócate frente a la parte trasera del dispositivo y extrae el cartucho de juego Super Pocket del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería de la Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: paso 3, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #000 para quitar los cuatro tornillos Phillips de 2 mm de las cuatro esquinas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería de la Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: paso 4, imagen 2 de 2
      • Colócate frente a la parte frontal del dispositivo y utiliza la herramienta de apertura iFixit para levantar el panel frontal de la tapa trasera.
      • Ten cuidado de no separar ambos lados rápidamente, ya que están conectados por un cable de batería que puede dañarse si tiras con demasiada fuerza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería de la Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket: paso 5, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable de la batería que une ambos lados con unas pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería de la Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket, Batería: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket, Batería: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura iFixit para separar la batería del adhesivo.
      • Retira cuidadosamente la batería del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Isabela Castro
Miembro Desde 03/10/26
607 Reputación
5 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 454
