Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería de la ExoPC Slate
Vistas: 1.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
0
Últimos 7 días:
26
Últimos 30 días:
75
Todo El Tiempo:
1,062
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 20 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Uno de los problemas más comunes que afectan a las tabletas y otros dispositivos móviles es que su batería se degrada con el tiempo. Esto provoca que el dispositivo sea incapaz de mantener la carga. En este caso, la mejor opción es realizar una sustitución de la batería.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la batería de la ExoPC Slate, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca la PC sobre su tapa trasera con la pantalla hacia abajo y tira de la pieza de plástico que se muestra en la imagen. Usa tus uñas para hacer palanca en la hendidura donde se encuentran las dos cubiertas de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería de la ExoPC Slate: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la ExoPC Slate: paso 2, imagen 2 de 2
      • Con el destornillador Phillips 00, retira los dos tornillos de las esquinas.
      • Con la mano izquierda, tira de la sección expuesta de la PC mientras empujas simultáneamente el lado derecho con el pulgar de la otra mano. Esto liberará los clips de plástico permitiendo que la tapa trasera se deslice, como se muestra en la imagen.
      • Al retirar la tapa trasera, asegúrate de que los conectores de cinta que van a la pantalla no se dañen. Dobla la tapa con cuidado como si fuera un libro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería de la ExoPC Slate: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de la ExoPC Slate: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de la ExoPC Slate: paso 3, imagen 3 de 3
      • Retira la cinta que cubre el blindaje metálico como se muestra en la imagen.
      • Quita los 12 tornillos utilizando el destornillador Phillips #00.
      • Desencaja el blindaje tirando de las pestañas desde debajo de la batería. El blindaje debería salir por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería de la ExoPC Slate: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira la cinta adhesiva del lateral de la batería.
      • Desconecta la batería de la placa madre.
      • Retira suavemente la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Aaron Moore
Miembro Desde 10/30/18
217 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 1,062
