Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Si tu cámara Canon PowerShot S230 no se enciende o no retiene la carga, es posible que el problema sea que la batería ya no funciona. La batería suministra energía al dispositivo y, por lo tanto, es vital para el funcionamiento de la cámara.
Antes de continuar con esta guía, asegúrate de informarte sobre qué hacer con una batería hinchada y las precauciones de seguridad relacionadas con la extracción de baterías.
Esta guía te mostrará cómo encontrar y sustituir la batería de la cámara Canon PowerShot S230 mediante representaciones visuales que te ayudarán a completar el proceso.
Qué necesitas
En la parte inferior de la cámara, utiliza tu pulgar para premotor la tapa de goma de la batería hacia el lado de la cámara con la base de la correa. La tapa se desplazará para extenderse más allá del resto de la cámara.
Asegúrate de que todas las conexiones estén firmes y que la cámara funcione correctamente antes de cerrar los tornillos finales de la carcasa.
