Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T2i
Qué necesitas
    1. Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T2i, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga la cámara y colócala boca abajo sobre una superficie plana para que el compartimento de la batería, situado en la parte inferior, sea fácil de acceder.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T2i: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T2i: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T2i: paso 2, imagen 3 de 3
      • Desliza el pestillo del compartimento de la batería en la dirección de la flecha.
      • Levanta la puerta del compartimento para abrirla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T2i: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T2i: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T2i: paso 3, imagen 3 de 3
      • Premotor la palanca de liberación de la batería para expulsarla.
      • Deja que la batería sobresalga ligeramente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T2i: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T2i: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T2i: paso 4, imagen 3 de 3
      • Retira la batería vieja del compartimento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T2i: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T2i: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T2i: paso 5, imagen 3 de 3
      • Alinea la batería nueva con los contactos y, a continuación, desliza la batería LP-E8 en el compartimento hasta que quede bloqueada en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T2i: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T2i: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T2i: paso 6, imagen 3 de 3
      • Cierra la puerta del compartimento de la batería y enciende la cámara.
      • La pantalla LED debería iluminarse después de encenderla. Esto verifica que la sustitución de la batería fue exitosa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
Documentos Adjuntos
Nicodemus Chinouya
Miembro Desde 02/26/26
133 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 175
