Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si tu robot tiene problemas de batería, o quieres desmontar el interior de tu dispositivo, entonces deberías retirar, inspeccionar o incluso sustituir tu batería si fuera necesario. Dejar la batería puesta mientras trabajas en tu robot puede conllevar un peligro innecesario.
Qué necesitas
Herramientas
Gira el Neato Botvac boca abajo de manera que los cepillos y las ruedas queden mirando hacia arriba.
Desatornilla los dos tornillos cautivos de 24 mm que mantienen cerrada la tapa del compartimento de la batería.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
1Guía Comentario
What is each function of the wires that come out of the D5 14.4V 6.5a h 93.6 Wh battery?
Red-_________
White-_________
Black-_________
Black-_________
Blue-_________
Yellow-_________
