Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería de RTC del HP Pavilion g7-1365dx
Vistas: 2.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 días:
18
Últimos 30 días:
53
Todo El Tiempo:
2,319
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 6 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te ofrecerá instrucciones paso a paso sobre cómo quitar y sustituir una batería de RTC en un HP Pavilion g7-1365dx. Usa esta guía si tienes problemas con un disco óptico que está defectuoso.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la batería de RTC del HP Pavilion g7-1365dx, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Para evitar lesiones, asegúrate de que el portátil esté apagado antes de retirar la batería.
      • Dale la vuelta al portátil de modo que quede boca abajo y se abra alejándose de ti. Esto deja al descubierto la batería, que estará centrada en la parte inferior del portátil.
      • Empuja el interruptor situado sobre la batería hacia el centro del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería de RTC del HP Pavilion g7-1365dx: paso 2, imagen 1 de 1
      • Mientras presionas el interruptor, levanta la batería por el lado más cercano al interruptor y aléjala del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería de RTC del HP Pavilion g7-1365dx, Puerta de servicio: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de RTC del HP Pavilion g7-1365dx, Puerta de servicio: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usando un destornillador Phillips tamaño 0, desatornilla los 2 tornillos Phillips.
      • Usa la herramienta de apertura alrededor de los bordes de la puerta de servicio para aflojarla y retirarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería de RTC del HP Pavilion g7-1365dx, Batería de RTC: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de RTC del HP Pavilion g7-1365dx, Batería de RTC: paso 4, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable de alimentación de la batería RTC de la placa base.
      • Retira la batería RTC de la placa base. (La batería RTC está pegada a la placa base con cinta de doble cara).
      • Desliza la batería RTC hacia afuera por debajo de la superficie de la carcasa de la base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Derrick Manu
Miembro Desde 03/18/19
245 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G1
Miembros de 4
96 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 2,319
