Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Sustituye fácilmente tu batería PRAM de litio tipo pila de botón BR 2032.
Qué necesitas
Afloja el único tronillo Phillips en el contro de la puerta de acceso.
Quita la puerta de acceso de tu iMac.
Retira los siguientes 12 tornillos que sujetan el bisel frontal a la carcasa trasera:
Ocho Torx T8 de 13 mm.
Cuatro Torx T8 de 25 mm.
Coloca las manos en las esquinas superiores del bisel (hacia un lado) y levanta el bisel de 2 a 3 cm del cuerpo trabajando desde la parte superior. Después de esto, también puedes desenganchar la parte inferior del bisel (los módulos de memoria evitarán que la parte inferior del bisel se separe primero).
Al volver a armar, comienza con la parte inferior del bisel.
Para separar completamente el bisel: desconecta el conector del cable del micrófono, quitando la cinta según sea necesario.
Para mantenerlo conectado, deja el cable del micrófono conectado a la placa lógica y coloca el bisel "sobre" el chasis, con el cable del micrófono formando una bisagra.
asegúrate de colocar el cable del micrófono y el conector en el espacio vacío junto a la placa de la cámara.
Guía con cuidado el conector del micrófono y los cables a través de la ranura de ±1 pulgada de largo a la derecha de la cámara iSight. Una vez que el bisel esté correctamente ensamblado, empuja suavemente el conector del micrófono y el cable dentro del bisel a través de esa ranura.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y extraer la batería PRAM de su soporte.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
27 personas más completaron esta guía.
2Guía Comentarios
Thanks for that, going to try this tomorrow, hopefully will resolve my rebooting issue.
GENIUS!!! I suffered 2 and a half years not wanting to toss a DEAD iMac and that was wrong was a $3 CR2032 f’ing battery!! THANK YOU!
