Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la pila PRAM de tu mini.
Qué necesitas
Posiciona tus dedos en las depresiones marcadas en la cubierta inferior.
Rota la cubierta inferior en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el el punto blanco pintado en la parte inferior esté alineado con el anillo inscripto en la carcasa exterior.
Remueve los dos T6 de 11.3mm tornillos Torx que aseguran el ventilador a la placa lógica cercanos a la bandeja de la antena.
Remueve el único tornillo Torx T6 de 3.5 mm que asegura la cubierta al disipador.
Remueve los siguientes tornillos que aseguran la chapa de la antena a la Mini:
Dos tornillos Torx T8 de 6.6 mm
Dos tornillos Torx T8 de 5.0 mm o tornillos Hexagonales de 2.0 mm (cualquier destornillador funcionará)
Cuando los coloques de vuelta juntos:
Usa la punta plana de un spudger para levantar el conector del disco duro de su zocalo en la placa lógica.
Inserta la Herramienta Removedora de Placa Lógica del Mac mini en los dos hoyos resaltados en rojo. Asegura que haga contacto con la parte superior de la carcasa exterior antes de proceder.
Cuidadosamente tira hacia la placa E/S. La placa lógica y el ensamble de la placa E/S debería deslizarse ligeramente de la carcasa exterior.
Remueve la Herramienta Removedora de Placa Lógica del Mac mini.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca con cuidado la batería PRAM hacia arriba y fuera de su soporte en la placa lógica.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Great directions. Unfortunately it’s the logic board. But thanks.
Second time I have used this guide. Thorough and NO fluff…i.e. When the guide says “gently" or “can be difficult" those words are there for a reason. This one is direct and to the point without a head in the clouds. Leave that to me!
The PRAM battery is a commonly available BR2032 coin-cell.
By mail order only and from China for me, Ordered two BR2032 coin cells 12 days ago and still waiting. I doubt if you would find this exact type anywhere locally in a store. You could go with a CR2032 which is found more easily but after what I found online it does make a difference.
The main difference between these two types resides in their electrode.
While similar, the BR2032 uses carbon monofluoride as the positive electrode.
The CR2032 uses manganese dioxide for the positive electrode
There is a difference between CR2032 and BR2032. While the dimensions are the same, the chemistries are different. The BR2032 are preferred for maintaining computer PRAM or BIOS because at temperatures above 60c (140f) the CR type battery decays faster and has more voltage sag. It is not unusual for the inside of your computer to reach these temperatures. In relatively speaking higher drain applications -like many consumer use applications, the chemistry of the CR type battery is advantageous as it provides more steady voltage under higher drains at temperatures under 60c. In short, after 3 or 4 years in a system the CR chemistry battery might not be providing close enough to the 3v for the system clock to maintain the purest accuracy. But can you use either?- yes. But what does Apple put as factory original? - the BR chemistry.
Why is a fan listed as a part? Is it expected to be destroyed in removal? That seems unlikely.
