Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01
Qué necesitas
    1. Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01, Panel del teclado: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga el portátil y colócalo boca abajo.
      • Utilizando un destornillador Phillips #0, quita los siete tornillos de 9 mm marcados con un círculo rojo.
      • Con el mismo destornillador, quita los cuatro tornillos de 5 mm marcados con un círculo naranja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01: paso 2, imagen 1 de 1
      • Gira el portátil boca arriba y abre la tapa.
      • Usa la herramienta de apertura para hacer palanca por todo el borde del panel del teclado y así aflojar el panel de la base.
      • Ten cuidado de no levantar el panel todavía, ya que sigue conectado a la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01: paso 3, imagen 2 de 2
      • Levanta parcialmente el panel para revelar los dos cables conectados a la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01: paso 4, imagen 2 de 2
      • Desconecta el primer cable ZIF levantando la lengüeta con el spudger o con la uña y tira suavemente del cable para extraerlo.
      • Desconecta el segundo cable ZIF levantando la lengüeta con la uña y tira suavemente del cable para extraerlo. Este es más difícil de alcanzar con el spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira el panel del teclado por completo y déjalo a un lado. Los componentes internos del portátil están ahora expuestos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01, Disco duro: paso 6, imagen 1 de 1
      • Localiza el disco duro en el área resaltada en rojo.
      • Este modelo de demostración no tiene un soporte de montaje alrededor del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01: paso 7, imagen 1 de 1
      • Quita los cuatro tornillos de 5 mm del soporte de montaje del disco duro con el destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01: paso 8, imagen 1 de 1
      • Desliza el disco duro en la dirección opuesta al conector y levántalo para extraerlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01, Placa madre: paso 9, imagen 1 de 1
      • Desenchufe la batería del portátil levantando el conector con el extremo plano del spudger.
      • Desenchufe los dos cables ZIF levantando la lengüeta con el spudger o con la uña y luego tire del cable suavemente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01: paso 10, imagen 1 de 1
      • Desenchufa el cable agrupado tirando de él hacia afuera del conector aplicando un poco de fuerza.
      • Desenchufa el conector del cable de pantalla levantando la cinta y tirando de él hacia afuera del conector.
      • Desenchufa los dos cables de antena conectados a la tarjeta de interfaz de red haciendo palanca con el extremo plano del spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01: paso 11, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos de 5.5 mm con el destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01: paso 12, imagen 1 de 1
      • Levanta suavemente la placa madre de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01, Batería CMOS: paso 13, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta a la placa madre para que la batería de la parte plegable quede visible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01: paso 14, imagen 1 de 1
      • Introduce la punta del spudger debajo de la batería CMOS tal como se muestra.
      • Levanta la batería CMOS. La batería debería salir fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería CMOS del Asus X502C-RB01: paso 15, imagen 1 de 1
      • Introduce la nueva batería CMOS (con el lado positivo hacia arriba) en la ranura usando el dedo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017 Miembro de UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 2,396
