Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería CMOS del ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01
Vistas: 2.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
18
Últimos 30 días:
96
Todo El Tiempo:
2,058
Comentarios: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te informa sobre cómo sustituir la batería CMOS, que controla la hora, la fecha y el disco duro del ordenador. Por favor, sigue los pasos a continuación para sustituir la batería CMOS.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la batería CMOS del ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01, Batería CMOS: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca el portátil boca abajo de modo que el panel inferior quede mirando hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería CMOS del ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los siguientes 10 tornillos
      • Ocho tornillos Phillips de 5 mm
      • Dos tornillos Phillips de 10 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería CMOS del ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01: paso 3, imagen 1 de 1
      • Despega con cuidado el panel de la parte inferior del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería CMOS del ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira con cuidado la batería CMOS de su puerto levantándola hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G4
Miembros de 2
60 Guías creadas
1Guía Comentario
My computer hp power shutdown not open or not give any light how can I solve this problem
Amanuel Edosa - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 96
Todo El Tiempo: 2,058
