Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la base del Uniden D1688
Vistas: 766
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 días:
21
Últimos 30 días:
85
Todo El Tiempo:
766
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Introducción
Ir al paso 1 ↓
En esta guía, aprenderás a desmontar la base del Uniden D1688. Aprenderás a utilizar el spudger para abrir la carcasa.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
    1. Sustitución de la base del Uniden D1688, Sustitución de la base del Uniden D1688: paso 1, imagen 1 de 1
      • Desenchufe el teléfono de la base quitando el conector RJ-11.
      • Dale la vuelta a la base y utiliza el destornillador Phillips #01 para desatornillar los siete tornillos (tamaño de la cabeza: 5.11 mm, longitud: 8.6 mm) de la parte inferior de la base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la base del Uniden D1688: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la base del Uniden D1688: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa el spudger para separar la carcasa superior de la base de la carcasa inferior.
      • Ten cuidado al separar la base para no dañar el cable plano que conecta la placa de circuito de la carcasa superior con la placa de circuito de la carcasa inferior.
      • Levanta la carcasa superior para separarla de la inferior; has abierto con éxito la base del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
justin
Miembro Desde 01/26/15
419 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015 Miembro de Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G4
Miembros de 6
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 766
