Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la base de la Xbox Series X
Vistas: 905
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 días:
47
Últimos 30 días:
175
Todo El Tiempo:
905
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para sustituir o quitar la base (también llamada soporte o almohadilla circular) de una Xbox Series X.
Antes de empezar, apaga completamente la consola y desenchufa todos los cables. Recuerda seguir los procedimientos generales de seguridad contra descargas electrostáticas (ESD) mientras reparas la consola.
Qué necesitas
    1. Sustitución de la base de la Xbox Series X, Desbloquea la base: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la base de la Xbox Series X, Desbloquea la base: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la base de la Xbox Series X, Desbloquea la base: paso 1, imagen 3 de 3
      • Antes de comenzar, apaga completamente la consola y desenchufa todos los cables.
      • Una pestaña de bloqueo en la parte inferior de la carcasa (debajo de la base) mantiene la base en su sitio.
      • Puedes acceder a la pestaña a través de los orificios de ventilación en la parte trasera de tu Xbox, pero quizás necesites una linterna. Alternativamente, puedes retirar el panel trasero para un acceso más fácil.
      • Introduce un destornillador de cabeza plana largo y fino a través de uno de los orificios de ventilación en la parte trasera de tu Xbox, cerca de la pestaña de bloqueo.
      • Inserta el destornillador entre la pestaña de bloqueo y la base. Esto puede llevarte algunos intentos; usa una linterna si tienes dificultades.
      • Usa el destornillador para hacer palanca en la pestaña hacia adentro (alejándola de la base) hasta su posición abierta y desbloqueada.
      • Mantén la pestaña abierta para el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la base de la Xbox Series X, Gira y retira la base: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la base de la Xbox Series X, Gira y retira la base: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la base de la Xbox Series X, Gira y retira la base: paso 2, imagen 3 de 3
      • Con la pestaña de bloqueo mantenida abierta, sujeta la base y gírala en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearla de la carcasa.
      • Retira la base.
      • Durante el reensamblaje, coloca las pestañas de la base en sus orificios en la carcasa y gira en sentido de las agujas del reloj hasta que la base encaje en la pestaña de bloqueo interior.
      • Cuando esté bloqueada en su lugar, la línea Hello from Seattle quedará paralela a los lados del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Felicidades por completar tu reparación!
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
206,618 Reputación
1,266 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,885 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 175
Todo El Tiempo: 905
