Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la base de cristal del escáner de la Canon CanoScan N670U
Vistas: 1.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
0
Últimos 7 días:
13
Últimos 30 días:
90
Todo El Tiempo:
1,063
Comentarios: 1
1 comment on steps.
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si tienes problemas causados por la base del escáner, este es el lugar por donde empezar.
Para sustituir la base de cristal del escáner, debes:
  • Quitar las dos barras de plástico que sujetan la base del escáner en su lugar.
  • Retirar con cuidado la base de cristal del escáner para colocar el repuesto.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la base de cristal del escáner de la Canon CanoScan N670U, Desmontaje del Canon CanoScan N670U: paso 1, imagen 1 de 1
      • Abre tu Canon CanoScan N670U en posición vertical.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la base de cristal del escáner de la Canon CanoScan N670U: paso 2, imagen 1 de 1
      • Gira el dispositivo de modo que estés frente al lado largo del Canon CanoScan N670U.
      • Localiza la pequeña hendidura entre los componentes de plástico de la base del escáner y la carcasa del escáner.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la base de cristal del escáner de la Canon CanoScan N670U: paso 3, imagen 1 de 1
      • Inserta con cuidado un spudger de metal en la ranura y corta lentamente el adhesivo entre los componentes de plástico.
      • Es posible que cortes trozos pequeños de plástico mientras cortas el adhesivo. No dobles con fuerza la tira de plástico mientras cortas, o se romperá.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la base de cristal del escáner de la Canon CanoScan N670U: paso 4, imagen 1 de 1
      • Una vez que la tira de adhesivo esté cortada, la barra de plástico que está sujeta debería liberarse. Deja a un lado la barra de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la base de cristal del escáner de la Canon CanoScan N670U: paso 5, imagen 1 de 1
      • Repite los pasos 2 a 4 para el otro lado del escáner.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la base de cristal del escáner de la Canon CanoScan N670U: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa tus manos o un spudger metálico para empujar la barra de plástico en la parte inferior de la cama de escaneado de vidrio hacia adelante hasta que no puedas empujarla más.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la base de cristal del escáner de la Canon CanoScan N670U: paso 7, imagen 1 de 1
      • Inserta el spudger metálico debajo de la base de cristal del escáner. La parte frontal de la base del escáner debe quedar apoyada sobre la herramienta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la base de cristal del escáner de la Canon CanoScan N670U: paso 8, imagen 1 de 1
      • Tira lentamente de la base del escáner de cristal hacia ti y deja la pieza a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la base de cristal del escáner de la Canon CanoScan N670U, Base de cristal del escáner: paso 9, imagen 1 de 1
      • Sustituye la cama de escáner de cristal defectuosa por una nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Stephen Bui
Miembro Desde 09/19/15
558 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 1,063
