Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Pasos faltantes
¡Vaya! Parece que a esta guía le faltan uno o más pasos importantes.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓¡Hola!
Originalmente, esto iba a ser un vídeo de la reparación completa, pero me equivoqué y grabé mis manos. Además, es muy difícil reparar esto y sostener un teléfono para grabar al mismo tiempo. Por eso puede que falten algunos pasos, pero hice lo que pude en ese momento.
No soy un especialista en reparaciones, sin embargo, después de muchos intentos fallidos, le di una última oportunidad a este y ¡tuve éxito! Pero quizás alguien pueda seguir este tutorial y hacer un vídeo con las instrucciones adecuadas.
Disculpa los errores en inglés, la puntuación, la gramática o las instrucciones poco claras; es mi primera vez en un foro y no suelo hacer este tipo de cosas.
Otra razón por la que hice esto es que el servicio de reparación de Apple no durará mucho, termina en 2020 para mi modelo, y cuando llegue a su fin, mucha gente estará en problemas.
Consejos
1) Tómate tu tiempo y no te apresures.
2) Disculpa los errores en inglés, la puntuación, la gramática o las instrucciones poco claras; es mi primera vez en un foro y no suelo hacer este tipo de cosas.
3) ¡NO dobles las bisagras!
Aquí tienes un enlace para los clips de plástico y la barra espaciadora en AliExpress.
https://www.aliexpress.com/item/40007997...
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Disolvente de pegamento instantáneo Loctite, para quitar cualquier residuo de pegamento instantáneo; ten cuidado, ya que es como el agua.
Pegamento instantáneo Loctite, para pegar las pestañas.
Un palillo de dientes para extender el pegamento. Necesitas algo largo y fino. Por favor, evita el metal si es posible.
Limpia la parte mecánica central con un paño para asegurarte de que funcione cuando coloques la clavija.
Ignora el pegamento instantáneo si lo ves, se retiró más tarde.
Usa un paño de cocina seco y frota sobre las piezas mecánicas doradas, luego coloca la pestaña central.
No lo pegues todavía, esto es solo para comprobar que la función de espacio funciona.
Abre Word y comprueba si la barra espaciadora funciona.
Debería quedar así.
La parte superior de las bisagras debe tener un hueco ligeramente mayor para las barras plateadas; el hueco inferior se encuentra en la parte inferior izquierda.
Utiliza solo una cantidad muy pequeña de pegamento. Pon 2 puntos y extiéndelos con un lápiz o un objeto similar, algo largo y fino.
Asegúrate de extenderlo lo suficiente como hice yo; esto puede afectar a la barra espaciadora al premotorla.
La parte resaltada en naranja es la cantidad de pegamento que utilicé.
Ahora haz exactamente lo mismo para la pestaña izquierda. Solo necesitas un poco de pegamento y asegúrate de extenderlo hacia la izquierda y la derecha.
Asegúrate de que la clavija central esté en la dirección correcta; en la parte posterior hay un símbolo en forma de «U» que debe quedar mirando hacia abajo.
Ahora, al colocar la abrazadera central, aplica solo pequeños puntos de pegamento en cada esquina y no los extiendas.
A continuación, coloca encima la abrazadera central y asegúrate de que esté orientada correctamente
Esta pieza es complicada.
Primero engancha los 4 ganchos inferiores como lo hice yo, y luego ciérrala como si fuera un libro.
Presiona donde he dibujado las flechas amarillas; deberías oír 4 clics.
Presiona cada clip uno por uno.
No voy a pagarle a Apple ni a otra tienda de reparación local 500 £ para reparar esto. Y tú tampoco deberías; sigue intentándolo hasta tener éxito, es muy fácil cuando sabes lo que haces o después de haberte equivocado mucho.
Gracias por leer
5 personas más completaron esta guía.
10Guía Comentarios
Bonjour, J'écrisavec monclavier défectueux. Donc pas d'espaces :) après avoir cru que j'avaisun pc bienrobuste j'ai tentédetout démonter ettadammm j'ai tout cassé. Jevais suivre votretuto qui àl'air fortbien expoliqué. Jecommande ensuivantvoslien après avoir eu aussi un devis à490 eurosXD
Je reviendraiici,si letexteestlisible,c'estqueçaauramarché !!!
Alors non...c'est un chouette tuto mais ça nemarchepas. Aucun rebond. Je nesaispascequia foiré mais ça m'énerve fort
@vivianelampion Je suis désolée d'apprendre que votre réparation n'a pas marché. Je vous conseille de poser une question sur notre Forum, afin que les autres membres de la communauté puissent vous aider à résoudre votre problème. Bonne chance !
Merci à tous, j'ai réussi ça marche super bien! J'ai cassé en deux une des deux pièces transparentes, attention au milieu c'est super fragile. Je l'ai collé quand même et ça marche très bien, j'ai commencé par coller les autres pièces et j'ai collé la cassé à la fin. Quel satisfaction !
