Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la bandeja de discos del Samsung BD-D5500
Qué necesitas
    1. Sustitución de la bandeja de discos del Samsung BD-D5500, Desmontaje del Samsung BD-D5500: paso 1, imagen 1 de 1
      • Para comenzar, voltea el equipo de manera que la parte inferior quede hacia arriba. Hay 9 clips negros que sujetan el cuerpo de plástico a la carcasa. Retira estos clips de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la bandeja de discos del Samsung BD-D5500: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la bandeja de discos del Samsung BD-D5500: paso 2, imagen 2 de 2
      • Con un destornillador Phillips # 2, quite el tornillo que está conectado a la parte posterior del equipo, esto debería liberar la parte superior.
      • Así es como se verá su equipo después de quitar la parte superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la bandeja de discos del Samsung BD-D5500, Bandeja de discos: paso 3, imagen 1 de 1
      • Para quitar el buje del disco, solo tienes que retirar los 4 tornillos que lo sujetan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la bandeja de discos del Samsung BD-D5500: paso 4, imagen 1 de 1
      • Para sustituir la bandeja del disco, abre el eje del disco y suelta los lados del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la bandeja de discos del Samsung BD-D5500: paso 5, imagen 1 de 1
      • Localiza el cursor que indica abrir y cerrar.
      • Para abrir la bandeja de discos, deslízalo hacia el lado que dice abrir.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la bandeja de discos del Samsung BD-D5500: paso 6, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta boca arriba y la bandeja del disco se deslizará hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Brandon Nelson
Miembro Desde 01/29/18
109 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,639
