Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold
Qué necesitas
    1. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 1
      • Deja que la batería se descargue por debajo del 25 % antes de empezar esta reparación. Una batería cargada podría incendiarse si se daña.
      • Apaga tu teléfono por completo y desenchufa cualquier cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Calienta el borde inferior: paso 2, imagen 1 de 1
      • Coloca el teléfono sobre una superficie limpia y lisa con el cristal trasero hacia arriba.
      • Calienta una iOpener y aplícala sobre el borde inferior del cristal trasero durante dos minutos.
      • También puedes usar un secador de pelo, pistola de aire caliente o una placa térmica, pero el calor extremo puede dañar las pantallas o las baterías internas, así que procede con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Instrucciones de la Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Instrucciones de la Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Instrucciones de la Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes tres pasos muestran la Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando la Anti-Clamp, omite tres pasos para ver un método alternativo.
      • Para ver las instrucciones completas sobre cómo utilizar la Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la Anti-Clamp.
      • Despliega el teléfono por completo y desliza los brazos de la Anti-Clamp sobre el borde izquierdo de la cubierta trasera, por debajo del logotipo «G» de Google.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono: una en la parte frontal y otra en la parte trasera.
      • Asegúrate de que la ventosa que está en la pantalla interna no esté tocando el bisel, ya que no se adherirá correctamente.
      • Aprieta las ventosas entre sí para aplicar succión en el área deseada.
      • Si notas que la superficie del teléfono es demasiado resbaladiza para que la Anti-Clamp se sujete, puedes usar cinta adhesiva para crear una superficie con más agarre. Si el cristal está agrietado, usa cinta de embalar para ayudar a que las ventosas se adhieran.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold: paso 4, imagen 3 de 3
      • Coloca un objeto debajo del teléfono, como una caja o una pila de libros, para que quede nivelado mientras está entre los brazos de la Anti-Clamp.
      • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
      • Gira la manija en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a perder la alineación, retira las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold: paso 5, imagen 1 de 1
      • Inserta una púa de apertura en la ranura debajo del cristal trasero.
      • Si la Anti-Clamp no crea una ranura suficiente, aplica más calor en la zona y gira el mango un cuarto de vuelta.
      • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre giros. Deja que la Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Salta el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
      • Aplica una ventosa pequeña en la tapa trasera, tan cerca del centro del borde inferior como sea posible.
      • Tira de la ventosa con fuerza firme y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
      • Inserta una púa de apertura en el espacio creado.
      • Dependiendo de la antigüedad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor al borde e inténtalo de nuevo.
      • Si la tapa trasera está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede ayudar a que la ventosa se adhiera. Alternativamente, puedes usar una cinta muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la tapa trasera rota con superpegamento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo inferior: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo inferior: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo inferior: paso 7, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa de apertura más de 3.5 mm al separar el adhesivo de la cubierta trasera, ya que podrías dañar componentes internos.
      • Desliza la púa de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Calienta el borde izquierdo: paso 8, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la tapa trasera de cristal durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la parte inferior izquierda: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la parte inferior izquierda: paso 9, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo izquierdo: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo izquierdo: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo izquierdo: paso 10, imagen 3 de 3
      • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la tapa trasera de vidrio durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la parte superior izquierda: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la parte superior izquierda: paso 12, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura por la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 2 de 2
      • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina superior izquierda.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Calienta el borde derecho: paso 14, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la tapa trasera de vidrio durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 15, imagen 2 de 2
      • Esta esquina afilada es muy frágil. Usa bastante calor y ten mucho cuidado alrededor de la esquina durante este paso.
      • Inclina la púa de apertura de modo que quede lo más plana posible contra el cristal trasero.
      • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo derecho: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo derecho: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo derecho: paso 16, imagen 3 de 3
      • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior derecha.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina inferior derecha: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina inferior derecha: paso 17, imagen 2 de 2
      • Esta esquina afilada es muy frágil. Usa bastante calor y sé muy cuidadoso al trabajar por la esquina durante este paso.
      • Inclina la púa de apertura de modo que quede lo más plana posible respecto al cristal trasero.
      • Rota la púa de apertura por la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Reposiciona el cristal trasero: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Reposiciona el cristal trasero: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Reposiciona el cristal trasero: paso 18, imagen 3 de 3
      • No retires el cristal trasero por completo todavía, ya que sigue conectado al teléfono mediante un cable.
      • En este punto, el cristal trasero debería estar separado de la carcasa. Si todavía hay resistencia en los bordes, usa una púa de apertura para separar el adhesivo restante.
      • Gira el borde izquierdo del cristal trasero hacia arriba y por encima del borde derecho del teléfono.
      • Coloca el cristal trasero en el lado derecho del teléfono antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Desatornilla el soporte central: paso 19, imagen 1 de 1
      FixMat
      $36.95
      • Durante toda esta reparación, mantén organizados todos los tornillos y asegúrate de que vuelvan exactamente a su lugar de origen.
      • Aunque el Pixel Fold utiliza tornillos Torx Plus, también funcionan las puntas Torx estándar. Usa el mismo tamaño o uno mayor (puntas Torx T3 o T4 con tornillos Torx Plus 3IP) y aplica una fuerza constante hacia abajo para evitar que se produzca un tornillo barrido.
      • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2.8 mm de longitud que sujetan el soporte central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Quitar el soporte central: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Quitar el soporte central: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Quitar el soporte central: paso 20, imagen 3 de 3
      • Usa unas pinzas, o tus dedos, para tirar del soporte central hacia el borde izquierdo del teléfono y liberar su pestaña.
      • Quita el soporte central.
      • Durante el reensamblaje, vuelve a introducir la pestaña del soporte central debajo de su ranura en el marco antes de alinear los orificios de los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Desconecta el cable del cristal trasero: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Desconecta el cable del cristal trasero: paso 21, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable del cristal trasero de la placa madre.
      • Para volver a conectar conectores a presión como este, alinéalo con cuidado y presiona un lado hasta que encaje en su lugar; luego, repite el proceso en el otro lado. No presiones el centro. Si el conector está desalineado, las clavijas del conector pueden doblarse y causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Retirada de la tapa trasera de cristal: paso 22, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa trasera de cristal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Información sobre el reensamblaje: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Información sobre el reensamblaje: paso 23, imagen 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Durante el reensamblaje:
      • Si vas a reutilizar el cristal trasero, usa unas pinzas para retirar los trozos grandes de adhesivo del perímetro del cristal trasero.
      • Repite el proceso con cualquier adhesivo que haya en el marco.
      • Usa alcohol isopropílico (>90%) y un paño sin pelusa para eliminar cualquier residuo de adhesivo restante.
      • Sigue esta guía para sustituir el adhesivo del cristal trasero con tiras de adhesivo precortadas.
      • Si no tienes tiras de adhesivo precortadas, usa cinta de doble cara, como la cinta Tesa, para sujetar el cristal trasero al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Reposiciona la lámina de grafito: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Reposiciona la lámina de grafito: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Reposiciona la lámina de grafito: paso 24, imagen 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • La lámina de grafito es muy frágil. Ten cuidado al despegar la lámina de grafito en este paso, especialmente si vas a volver a usarla.
      • La lámina de grafito está ligeramente adherida a la placa lógica.
      • Despega la parte inferior de la lámina de grafito hacia la parte superior del teléfono hasta que puedas acceder al soporte inferior.
      • Usa tus manos, o cinta con adhesivo suave, para mantener la lámina de grafito fuera del camino.
      • Si quitaste por completo la lámina de grafito, sigue esta guía para sustituirla.
      • Si no tienes tiras de adhesivo precortadas para la antena, usa cinta de doble cara, como cinta Tesa, para sujetar con cinta la lámina de grafito a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Quita la cubierta del tornillo: paso 25, imagen 1 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Quita la cubierta del tornillo: paso 25, imagen 2 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Quita la cubierta del tornillo: paso 25, imagen 3 de 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Desatornilla el soporte inferior: paso 26, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los cinco tornillos de 3.1 mm de largo que aseguran el soporte inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Quitar el soporte inferior: paso 27, imagen 1 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Quitar el soporte inferior: paso 27, imagen 2 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Quitar el soporte inferior: paso 27, imagen 3 de 3
      • Usa unas pinzas, o tus dedos, para tirar del soporte inferior hacia el borde inferior del teléfono y liberar su pestaña.
      • Quita el soporte inferior.
      • Durante el reensamblaje, vuelve a introducir la pestaña del soporte inferior bajo su ranura en la placa lógica antes de alinear los orificios de sus tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Desconecta la batería de la base: paso 28, imagen 1 de 2 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Desconecta la batería de la base: paso 28, imagen 2 de 2
      • Hay dos baterías que debes desconectar, una para cada mitad del teléfono.
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión del cable de la batería de la base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Quitar la cinta: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Quitar la cinta: paso 29, imagen 2 de 2
      • Despega la cinta conductora gris del cable interconector inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Desconecta la batería de la parte plegable: paso 30, imagen 1 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Desconecta la batería de la parte plegable: paso 30, imagen 2 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Desconecta la batería de la parte plegable: paso 30, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar la batería de la parte plegable y los conectores a presión del cable interconector inferior.
      • Tienes que desconectar ambos cables para evitar que el conector de la batería toque accidentalmente la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 31, imagen 1 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 31, imagen 2 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 31, imagen 3 de 3
      • Durante el reensamblaje, los siguientes dos pasos demuestran cómo sustituir la batería de la parte plegable y la cinta conductora del cable interconector inferior.
      • Despega la nueva cinta conductora de su protector y aplica el lado adhesivo al conector inferior, asegurándote de cubrir la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold: paso 32, imagen 1 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold: paso 32, imagen 2 de 3 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold: paso 32, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger, o tus dedos, para premotor la cinta conductora y adherirla.
      • Usa unas pinzas, o tus dedos, para tirar de la lengüeta y dejar la cinta al descubierto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Desconecta la antena de banda ultraancha: paso 33, imagen 1 de 2 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Desconecta la antena de banda ultraancha: paso 33, imagen 2 de 2
      • Si la lámina de grafito está apartada y sujeta con cinta adhesiva, retira la cinta ahora.
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión de la antena de banda ultraancha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 34, imagen 1 de 2 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 34, imagen 2 de 2
      • La antena de banda ultra ancha está ligeramente adherida a la lámina de grafito.
      • Desliza una púa de apertura debajo de la antena para separar su adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Retirar la antena de banda ultraancha: paso 35, imagen 1 de 2 Sustitución de la antena de banda ultraancha del Google Pixel Fold, Retirar la antena de banda ultraancha: paso 35, imagen 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Despega la antena de banda ultraancha y retírala.
      • Durante el reensamblaje, si el adhesivo sigue pegajoso e intacto, puedes reutilizarlo. De lo contrario, sigue esta guía para sustituirlo.
      • Si no tienes tiras de adhesivo precortadas, utiliza cinta de doble cara, como cinta Tesa, para fijar la antena a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
Compara el nuevo repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para realizar una prueba de diagnóstico con la herramienta de diagnóstico integrada del Pixel, haz clic aquí.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del Google Pixel Fold.
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
247,503 Reputación
1,203 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
78,419 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,039
