Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55D-C5106
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55D-C5106, Unidad de Disco: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55D-C5106, Unidad de Disco: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55D-C5106, Unidad de Disco: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga la computadora portátil y elimina cualquier fuente de alimentación externa.
    • Voltea la computadora portátil boca abajo.
    • Retira los 12 tornillos que aseguran la tapa trasera a la computadora portátil con un destornillador Phillips n.º 1.
  2. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 2, imagen 1 de 1
    • Tira de la batería hacia ti hasta que se extraiga por completo de la computadora portátil. La batería debe desprenderse fácilmente.
  3. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pasa el spudger de metal alrededor de la costura entre la cubierta trasera y el resto de la computadora portátil.
  4. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger de metal para quitar la cubierta inferior de la computadora portátil.
  5. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira la unidad de disco tirando suavemente hacia arriba y deslizándola hacia afuera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Laura Tamayo
Miembro Desde 02/14/19
678 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2019 Miembro de USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G4
Miembros de 4
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 357
