Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A105-S4284
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A105-S4284, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A105-S4284, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que el ordenador esté apagado y desconectado de la red.
    • Dale la vuelta al portátil y desliza hacia fuera la lengüeta de liberación que hay a la derecha.
    • Con la mano izquierda, desliza y sostén hacia la izquierda la lengüeta de liberación que hay a la izquierda y luego extrae la batería.
  2. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A105-S4284, Unidad de Disco: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A105-S4284, Unidad de Disco: paso 2, imagen 2 de 2
    • Afloa el tornillo ubicado en la cubierta de la RAM con un destornillador Phillips #1.
    • No podrás quitar el tornillo del panel, ya que está diseñado para permanecer en el panel.
  3. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A105-S4284: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A105-S4284: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, retira con cuidado el panel central levantando el borde con la muesca.
  4. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A105-S4284: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A105-S4284: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 4,0 mm sobre la pequeña pestaña de metal con un destornillador Phillips 00.
  5. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A105-S4284: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A105-S4284: paso 5, imagen 2 de 2
    • Empuja hacia abajo la lengüeta de metal debajo de la cubierta con la herramienta de apertura de plástico y empuja la unidad de disco parcialmente hacia afuera.
    • Toma la unidad y sácala de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
pfedigan
Miembro Desde 04/12/13
11 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
Miembros de 4
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 909
