Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad de Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4011
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad de Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4011, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4011, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil y localiza los interruptores de bloqueo y liberación de la batería. Desbloquea la batería cambiando el interruptor de la derecha de bloqueado a desbloqueado deslizando el interruptor hacia afuera.
  2. Sustitución de la Unidad de Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sostén el interruptor de liberación y saca la batería hacia ti.
  3. Sustitución de la Unidad de Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4011, Unidad de Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora portátil para que el lado de la batería de la computadora portátil quede lo más lejos posible de ti. Localiza el tornillo cautivo que se muestra aquí y afloja el tornillo con el destornillador Phillips n.º 1.
    • Es posible que desees conectarte a tierra antes de intentar tocar cualquier componente. Esto significa tocar un metal conductor para eliminar cualquier acumulación de electricidad estática en tu cuerpo, que puede dañar los componentes de la computadora.
    • Asegúrate de que tu nuevo disco duro sea compatible con tu dispositivo antes de intentar instalarlo porque es posible que no encaje, que tenga un cableado diferente, etc.
  4. Sustitución de la Unidad de Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Una vez que hayas quitado el tornillo por completo, retira la cubierta de plástico con cuidado.
    • Si tienes problemas para quitar la cubierta, puedes usar una herramienta de extracción de plástico.
  5. Sustitución de la Unidad de Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 5, imagen 1 de 1
    • Extrae el disco duro aplicando suavemente presión con el pulgar mientras desliza el disco duro hacia la izquierda.
    • Si no te conectas a tierra, corres el riesgo de dañar tu disco duro.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G14
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,855
