Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite A210
Vistas: 2.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
15
Últimos 30 días:
82
Todo El Tiempo:
2,342
Comentarios: 1
1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
En esta guía, aprenderás en un proceso paso a paso cómo quitar una unidad óptica en tu Toshiba Satellite. Esta guía requiere el uso de algunas herramientas. Sigue cada paso de acuerdo con las viñetas provistas.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite A210, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite A210, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Desconecta el adaptador de CA y todos los demás componentes auxiliares de la computadora portátil.
      • Desliza la pestaña de bloqueo de la batería lejos del centro de la computadora portátil para desbloquear la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite A210: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite A210: paso 2, imagen 2 de 2
      • Desliza la pestaña de liberación de la batería lejos del centro de la computadora portátil y sosténla.
      • Levantando desde la pequeña muesca entre las dos pestañas, extrae la batería de la computadora portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite A210, RAM: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite A210, RAM: paso 3, imagen 2 de 2
      • Retira el tornillo que sujeta la tapa de la memoria RAM con un destornillador PH1.
      • Retira la cubierta de la memoria RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite A210: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite A210: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite A210: paso 4, imagen 3 de 3
      • Empuja hacia afuera las pestañas de metal para liberar la memoria RAM.
      • Retira la memoria RAM. Es posible que se necesite algo de fuerza.
      • Ten cuidado de no tocar los pines dorados de los chips de RAM, ya que puede haber una acumulación de electricidad estática. Esto puede freír las partes del chip que alberga la memoria.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite A210, Unidad de Disco Óptico: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite A210, Unidad de Disco Óptico: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite A210, Unidad de Disco Óptico: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador PH0 para quitar el tornillo que sujeta la unidad óptica en su lugar.
      • Con el dedo índice, presiona la pestaña de metal dentro de la bahía de RAM que se encuentra directamente debajo del orificio para tornillos.
      • La unidad óptica se deslizará hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
1Guía Comentario
Question : if i this will my screen start working ng again
jessica johnson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 2,342
