Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite 2430-S255
  1. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite 2430-S255, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza el mecanismo de bloqueo de la batería en la parte posterior de la computadora portátil. Está etiquetado con un símbolo de bloqueo y desbloqueo para indicar su función. El mecanismo también tiene una textura dentada para aumentar el agarre.
  2. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca tu mano izquierda en el mecanismo de bloqueo y deslízala completamente hacia la izquierda. Esto lo moverá a la posición desbloqueada. Mientras sostienes el mecanismo en la posición desbloqueada, coloca otro dedo en la cavidad a la derecha del mecanismo de bloqueo.
  3. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tirando hacia arriba con la mano derecha mientras el mecanismo de bloqueo está en la posición desbloqueada liberarás la batería de su zócalo.
  4. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite 2430-S255, Unidad de Disco Óptico: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite 2430-S255, Unidad de Disco Óptico: paso 4, imagen 2 de 2
    • Voltea tu dispositivo sobre su parte trasera.
    • Desliza el pestillo en la parte inferior izquierda de la parte trasera completamente hacia la izquierda
    • Sigue sosteniendo el pestillo en esa posición y avanza al siguiente paso.
  5. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 5, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes el pestillo en su lugar, saca la unidad de disco óptico hacia tu cuerpo, alejándola del pestillo con la otra mano.
    • La unidad debe moverse suavemente. Si no se puede mover, es posible que el pestillo no se haya empujado completamente hacia la izquierda.
    • La unidad tiene rejillas de fricción para que sea más fácil sacarlo del pestillo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Stefan Bruendl
Miembro Desde 03/19/18
288 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 247
