Introducción
El Toshiba Portege R705-P35 tiene una unidad de disco DVD para cargar y reproducir archivos de video. Si tu DVD no se reproduce, incluso después de limpiarlo, es posible que debas reemplazar la unidad de DVD siguiendo esta guía. La unidad se encuentra en el lado izquierdo del dispositivo cuando está abierto y en la posición estándar. Se puede acceder fácilmente a la unidad quitando el panel posterior. Asegúrate de guardar todos los tornillos y la placa de metal para una fácil reinstalación. Además, al enchufar el cable plano, asegúrate de que esté completamente insertado.
Qué necesitas
Apaga y desenchufa la computadora portátil.
Coloca la computadora portátil boca abajo con las bisagras hacia ti.
Afloja los dos tornillos cautivos en la placa con un destornillador Phillips #00.
Retira la placa de la computadora portátil.
Afloja los dos tornillos cautivos en la placa del disco duro con un destornillador Phillips #00.
Retira los dos tornillos de 13 mm de la placa trasera con un destornillador Phillips n.º 0.
Usa una herramienta de apertura para separar el conector del disco duro de la unidad de DVD.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
