Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55D-B5206
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55D-B5206, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55D-B5206, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil boca abajo para que la batería quede hacia arriba.
    • Retira los dos tornillos Phillips de 7 mm que aseguran la batería.
  2. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca ambos pulgares en los bordes exteriores de la batería que se encuentran con el dispositivo.
    • Empuja la batería hacia afuera y lejos de la computadora portátil.
    • La batería debe deslizarse con poca resistencia.
  3. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55D-B5206, Carcasa Trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los trece tornillos Phillips n.º 1 de 7 mm de la parte inferior del chasis.
  4. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 4, imagen 1 de 1
    • Comenzando en el centro, inserta un spudger en la grieta entre la carcasa inferior y el teclado y haz palanca hacia arriba.
    • Desliza suavemente el spudger a lo largo de todo el perímetro del dispositivo y haz palanca para soltar la carcasa para desenganchar seis clips.
    • Estas imágenes muestran un spudger de metal, que tiene el potencial de dañar el dispositivo. En su lugar, usa una herramienta de apertura de plástico o un spudger estándar.
    • No te alarmes si sientes un tirón suave o escuchas un clic mientras deslizas tu spudger. Estos sonidos son los clips que se desprenden de la carcasa.
  5. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para terminar de quitar la carcasa del dispositivo.
  6. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55D-B5206, Unidad CD: paso 6, imagen 1 de 1
    • El tornillo Philips n.º 1 de 7 mm se quitó en la extracción de la carcasa trasera.
    • Coloca el pulgar en el borde de la unidad de CD-ROM.
    • Desliza suavemente la unidad de CD-ROM hacia tu palma.
  7. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta la unidad de CD-ROM.
    • Debes sentir que la unidad de CD-ROM se separa del puerto del conector.
    • La unidad debe deslizarse y levantarse con poca resistencia. No hay necesidad de deslizar la unidad bruscamente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tayyaba
Miembro Desde 09/24/15
523 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015 Miembro de CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G5
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 680
