Introducción
Un problema común con las computadoras portátiles es que la unidad de CD puede dejar de funcionar. Ya sea por daños físicos, defectos o un mal funcionamiento de la unidad de CD. Cuando la unidad de CD deja de funcionar correctamente, se puede reemplazar con relativa facilidad.
Qué necesitas
Asegúrate de que el dispositivo esté desenchufado, completamente apagado y que no esté tibio al tacto.
Comprueba si hay defectos visibles en la batería, como protuberancias, dobleces o grietas, ya que podrían ser signos de una batería deformada o con fugas.
Voltea el dispositivo y localiza dos interruptores en la parte posterior del dispositivo.
Desliza el interruptor 1 hacia el símbolo de desbloqueo en el dispositivo (el interruptor debe encajar en su lugar).
Desliza el interruptor 2 hacia el símbolo desbloqueado en el dispositivo.
Mientras sostienes el interruptor 2 en la posición desbloqueada, usa la muesca ubicada en la parte superior de la batería para sacar la batería y alejarla del dispositivo.
Asegúrate de que el dispositivo esté desenchufado, completamente apagado y que no esté caliente al tacto.
Voltea el dispositivo para que vea la parte inferior y afloja el tornillo PH#1 de 5 mm en el panel de acceso en forma de L.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
