Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite A75-S226
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite A75-S226, Unidad Óptica: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite A75-S226, Unidad Óptica: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 5,62 mm de la cubierta de la unidad óptica.
  2. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite A75-S226: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite A75-S226: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de la unidad óptica.
    • Una herramienta de apertura de plástico o una uña pueden ser útiles para sacarlo de su ranura.
  3. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite A75-S226: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando la muesca insertada, empuja la unidad óptica hacia afuera de la computadora portátil para quitarla.
  4. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite A75-S226, Unidad CD: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite A75-S226, Unidad CD: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite A75-S226, Unidad CD: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo de 8,6 mm.
  5. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite A75-S226: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite A75-S226: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite A75-S226: paso 5, imagen 3 de 3
    • Empuja la esquina inferior izquierda de la unidad de CD hasta que la unidad sobresalga de la caja.
    • Cuando se vea una buena cantidad de la unidad de CD en el lado derecho, sácala completamente con cuidado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Garrett Gudgel
Miembro Desde 10/05/10
763 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Miembros
39 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 3,424
