Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desactiva Auto Boot: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desactiva Auto Boot: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desactiva Auto Boot: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar este procedimiento, tienes que desactivar la característica de Auto Boot de tu Mac. Auto Boot enciende tu Mac cuando abres la cubierta y puede ser activado accidentalmente durante el reensamble. Usa esta guía o sigue las instrucciones de abajo para desactivar el Auto Boot. Estos comandos pueden no funcionar en todas las Macs.
    • Prende tu Mac e inicia la Terminal.
    • Copia y pega los siguientes comandos (o cópialos exactamente) en la Terminal:
    • 'sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si lo solicita, ingresa tu contraseña de administración y presiona [return] nuevamente. Nota: Tu tecla de return puede estar marcada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar tu Mac con seguridad y abrir la carcasa inferior, sin encenderla accidentalmente.
    • Cuando tu reparación este completa y tu Mac reensamblada exitosamente, re-activa Auto Boot con el siguiente comando (escrito en la Terminal, como se muestra debajo):
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Retira los tornillos penta lobulares: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de proceder, desconectar y apaga tu MacBook. Cierra el display y colócala en una superficie suave, boca abajo.
    • Usa en desarmador penta lobular P5 para retirar los seis tornillos que aseguran la carcasa inferior:
    • Dos tornillos de 6.2 mm
    • Cuatro tornillos de 3.4 mm
    • A través de esta reparación, lleva un registro de cada tornillo y asegúrate que vuelven exactamente de donde vinieron para evitar dañar tu dispositivo.
  3. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Abre un hueco usando una ventosa de succión: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Abre un hueco usando una ventosa de succión: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica un mango de succión a la carcasa inferior cerca de la área centro-frontal de la MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa de succión para crear un pequeño hueco entre la carcasa inferior y el chasis.
  4. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Separa los clips: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Separa los clips: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Separa los clips: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor del borde más cercano y mitad arriba del lado de la carcasa.
    • Esto suelta el primer de los clips escondidos que aseguran la carcasa inferior al chasis. Deberías sentir y escuchar el clip saltar libremente.
  5. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando tu púa de apertura debajo de la carcasa inferior y arriba del lado para soltar el segundo clip.
  6. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura nuevamente debajo del borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos huecos de tornillos mas centrales.
    • Dale a la púa un giro firme para liberar el tercer clip que asegura la carcasa inferior al chasis.
    • Repite este procedimiento cerca del otro de los dos huecos tornillos mas centrales, liberando el cuarto clip.
  7. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 7, imagen 3 de 3
    • Jala la carcasa inferior firmemente hacia el frente de la MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Jala primero en una esquina, después la otra.
    • Jala hacia a lado--no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  8. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Retira la carcasa inferior: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa inferior
  9. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Descubre el conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Descubre el conector de la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega la pieza larga de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la tarjeta lógica cerca de la batería.
    • Retira la cinta.
  10. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 10, imagen 2 de 2
    • Gentilmente despega la pequeña pieza de cinta que cubre el conector de cable de datos de la tarjeta de la batería.
    • La cinta esta integrada en el cable plano y no se separará completamente. Simplemente despega lo suficiente para acceder al conector.
  11. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la tarjeta de la batería deslizándolo de su socket.
    • Desliza paralelo a la tarjeta lógica, en la dirección del cable.
  12. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 12, imagen 2 de 2
    • Dobla el cable de datos de la tarjeta de la batería a un lado y fuera del camino.
  13. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T5 para retirar el tornillo panqueque de 3.7 mm que asegura el conector de alimentación de la batería.
  14. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desconecta la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula para gentilmente levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto para que se quede separado de su socket. Si accidentalmente hace contacto durante el curso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
  15. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Retira el conector del trackpad: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.8 mm que aseguran el bracket del conector del cable del trackpad.
  16. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 16, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Retira el bracket del cable conector del trackpad con un par de pinzas.
  17. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula para desconectar el cable plano del trackpad haciendo palanca gentilmente en su conector directamente de la tarjeta lógica.
  18. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desconecta el conector del teclado: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T3 para remover los dos tornillos.
    • Dos tornillos Torx T3.
  19. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desconecta los cables de la bocina izquuierda: paso 19, imagen 1 de 1
    • Con cuidado despega la cinta negra para revelar el conector ZIF.
    • Desengancha el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado retira el cable del conector deslizándolo hacia afuera.
    • Repite este proceso con el conector nuevo revelado.
    • Los dos tornillos que están marcados con amarillo no son relevantes en este paso y están marcados en la misma tarjeta. Para este paso, amarillo corresponde al rectángulo amarillo en la imagen.
  20. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desconecta los puertos izquierdos Thunderbolt: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desconecta los puertos izquierdos Thunderbolt: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos.
    • Una vez que el tornillo sea removido con cuidado remueve el escudo metálico.
    • Debajo del escudo metálico hay un conector, con cuidado desconectalo.
  21. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desconecta el Touch ID y el puerto Auxiliar: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desconecta el Touch ID y el puerto Auxiliar: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desconecta el Touch ID y el puerto Auxiliar: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa un desarmador Torx T4 para remover los dos tornillos.
    • Dos tornillos Torx T4.
    • Con cuidado remueve el escudo metálico.
    • Debajo del escudo metálico encontrarás dos conectores, con cuidado desenganchalos.
    • El segundo cable que desconectarás estará adherido así que cuidadosamente desliza una espátula de plástico debajo de esta y finalmente desconéctalo.
    • El cable adherido es muy delgado y delicado así que no te apresures y tomate tu tiempo.
  22. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desconecta el conector del display: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desconecta el conector del display: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desconecta el conector del display: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa un desarmador Torx T3 para remover los cuatro tornillos.
    • 4 tornillos Torxs T3.
    • Una vez que los tornillos sean removidos retira cuidadosamente los escudos de metal.
    • Con cuidado desconecta el conector.
  23. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desconecta las antenas wifi y Bluetooth: paso 23, imagen 1 de 1
    • Desconecta los cables cuidadosamente con una herramienta de palanca de plástico.
    • Se gentil, si se aplica mucha fuerza puedes llevarte el conector de la tarjeta.
  24. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Toca la barra cable 1: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Toca la barra cable 1: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Toca la barra cable 1: paso 24, imagen 3 de 3
    • Retira el escudo de metal con cuidado.
  25. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Cable de la bocina derecha: paso 25, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado remueve el cable del conector deslizando hacia afuera.
  26. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Conector ZIF: paso 26, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado remueve el cable de su conector deslizando hacia afuera.
  27. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desconecta los puertos Thunderbolt derechos: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Desconecta los puertos Thunderbolt derechos: paso 27, imagen 2 de 2
    • Una vez que el tornillo ha sido removido con cuidado remueve el escudo de metal.
    • Debajo del escudo metálico hay un conector, desenchúfalo con cuidado.
  28. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Soporte para barra táctil / Flex: paso 28, imagen 1 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Soporte para barra táctil / Flex: paso 28, imagen 2 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Soporte para barra táctil / Flex: paso 28, imagen 3 de 3
    • Usa un desarmador Torx T4 para remover el tornillo.
    • Tornillo Torx T4.
    • Los dos tornillos que están marcados en amarillo no son relevantes en este paso y están marcados en la misma tarjeta. Para este paso, amarillo corresponde al rectángulo amarillo de la imagen.
  29. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Toma de audio / Soporte Touch ID: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Toma de audio / Soporte Touch ID: paso 29, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1,4 mm que fijan el soporte.
    • Retira el soporte.
  30. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 30, imagen 1 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 30, imagen 2 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 30, imagen 3 de 3
    • desconecta suavemente el cable flexible de la toma de audio con un spudger.
    • desconecta suavemente el cable flexible de Touch ID con un spudger.
  31. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Cable de pantalla: paso 31, imagen 1 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Cable de pantalla: paso 31, imagen 2 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Cable de pantalla: paso 31, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2,4 mm que fijan el soporte del cable de la pantalla.
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1,2 mm que fijan el soporte del cable de la pantalla.
    • desconecta suavemente el cable flexible con un spudger.
  32. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 32, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los seis tornillos de 2,2 mm que fijan la placa lógica.
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 1,9 mm que fijan la placa lógica.
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 2,3 mm (cabeza de 3,7 mm) que fijan el disipador térmico.
  33. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 33, imagen 1 de 1
    • Con cuidado levanta la tarjeta lógica, asegúrate que ninguno de los conectores estén conectados, también asegúrate que no queden atrapados en la tarjeta lógica.
  34. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018: paso 34, imagen 1 de 1
    • Felicitaciones, ya has eliminado la placa lógica de tu MacBook.
    • Gracias :-)
  35. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Prepárese para los siguientes pasos: Identificar los conectores de la Touch Bar: paso 35, imagen 1 de 1
    • En rojo puedes ver los dos conectores para la Touch Bar. Necesitaremos desmontar otras piezas primero para poder liberarlas y poder instalar los nuevos conectores.
    • En verde un tornillo notable que hay que quitar porque la placa que sujeta impide que los conectores de la Touch Bar salgan/entren por la carcasa principal del MacBook.
    • Por lo tanto, tendremos que desenchufar ambos conectores y retirar la placa, lo que requiere algunos pasos adicionales que se detallan a continuación.
  36. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Segundo conector de la Touch Bar: paso 36, imagen 1 de 1
    • Desenchufa con cuidado el segundo conector de la Touch Bar
  37. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Sensor Touch ID: paso 37, imagen 1 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Sensor Touch ID: paso 37, imagen 2 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Sensor Touch ID: paso 37, imagen 3 de 3
    • Esto no es estrictamente necesario. Sin embargo, cuando quité la Touch Bar, me di cuenta de que había que raspar y forzar mucho cerca del sensor Touch ID, por lo que aconsejo quitarla para protegerla.
    • Es bastante fácil de quitar, sólo ten cuidado con el cable flexible, ya que parece muy frágil.
    • Quita los 4 tornillos rojos
    • Quita los 2 tornillos verdes
    • Retira el soporte negro que ahora está libre
    • Abra con cuidado la tapa del portátil con la pantalla en la parte inferior. El sensor Touch ID debería liberarse y quedarse en la pantalla.
  38. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Afloje la bisagra de la pantalla cerca de los conectores de la Touch Bar: paso 38, imagen 1 de 2 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Afloje la bisagra de la pantalla cerca de los conectores de la Touch Bar: paso 38, imagen 2 de 2
    • Esto es necesario para retirar la placa y el tornillo de la Touch Bar
    • Afloje los 3 tornillos T8 de la bisagra de la pantalla
    • Tenga cuidado de no quitar completamente esos tornillos
    • ¡Tenga cuidado de ser muy suave con la bisagra a partir de entonces para no ejercer demasiada fuerza sobre los cables que pasan por el eje de la bisagra!
  39. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Placa Touch Bar: paso 39, imagen 1 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Placa Touch Bar: paso 39, imagen 2 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Placa Touch Bar: paso 39, imagen 3 de 3
    • Quita el tornillo rojo medio escondido entre la bisagra de la pantalla (ya lo quité en la foto)
    • Este tornillo es más pequeño que el T3 pero yo usé la punta de un cuchillo porque no tenía un destornillador tan pequeño.
    • Luego quitamos la placa de la Touch Bar y su cable flex, tienen algo de adhesivo así que cuidado. Los conectores de la Touch Bar están ahora libres para pasar y salir de la carcasa principal.
  40. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Empezar a quitar la Touch Bar: paso 40, imagen 1 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Empezar a quitar la Touch Bar: paso 40, imagen 2 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Empezar a quitar la Touch Bar: paso 40, imagen 3 de 3
    • Gracias al retirar el sensor Touch ID, tenemos algo de espacio para meternos debajo de la Touch Bar para retirarla.
    • Viendo lo desordenado que se me hicieron los siguientes pasos, aconsejo tapar con cinta adhesiva la parte inferior de la pantalla y la parte superior del teclado para evitar que queden restos de suciedad pegados. Puse un poco de papel de aluminio sobre el resto del teclado, pero una hoja de papel o de plástico sería mejor.
    • Utilicé un destornillador plano, pero al principio sólo salía el cristal superior.
    • Al final probé a utilizar un líquido disolvente de adhesivos, unas espátulas finas, un hilo de pescar, pero sólo la fuerza bruta y el destornillador plano lo solucionaron realmente.
    • Por favor, use guantes y gafas, ya que hay muchos fragmentos de vidrio volando.
    • Sigue rascando despacio pero con fuerza. Esta parte me llevó alrededor de una hora.
  41. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Ten paciencia y sigue adelante: paso 41, imagen 1 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Ten paciencia y sigue adelante: paso 41, imagen 2 de 3 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Ten paciencia y sigue adelante: paso 41, imagen 3 de 3
    • Después de quitar la mayor parte del material de la Touch Bar, pude quitar los conectores que atraviesan el cuerpo principal.
    • Pasé algún tiempo raspando los restos y el pegamento con diferentes herramientas. El uso de un cuchillo funcionó mejor, teniendo cuidado de no hacerme daño o dañar la pantalla.
    • La ranura de la Touch Bar estaba algo rayada pero al final no importó después de instalar una nueva Touch Bar.
  42. Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Orificio del conector de la Touch Bar: paso 42, imagen 1 de 2 Sustitución de la Touch Bar del MacBook Pro de 13" de 2018, Orificio del conector de la Touch Bar: paso 42, imagen 2 de 2
    • Cuando se retira completamente, el paso del cuerpo del conector de la Touch Bar es claramente visible desde la parte superior e inferior.
    • Felicidades, ¡has quitado tu Touch Bar!
Conclusión
Ahora coloca tu nueva Touch Bar, asegúrate al instalarla de que el sensor Touch ID sigue encajando. Puedes reinstalar el sensor Touch ID primero, así la Touch Bar estará mejor alineada cuando la adhieras.
¡Asegúrate de que está bien adherida en su ranura, luego sigue las instrucciones en orden inverso para volver a montar el resto del portátil !
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Quiroz nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Shldnet
Miembro Desde 04/14/23
340 Reputación
1 Guía escrita
2Guía Comentarios
hello, can you give your experience about that new 3rd party Touch Bar, is it working exactly as original one, is it still working?
Hardevsinh Zala - Contestar Compartir
Hey ! I sold the MacBook since, but I still had it for a few months with no problems :)
Shldnet - Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 157
Ultimos 30 días: 628
Todo El Tiempo: 9,546
